19.11.2010, 11:04
Электронное зажигание для газового мопеда
Нашел такую схема в интернете. Предназначение – электронное зажигание для газового мопеда с автоматическим регулированием угла опережения. По описанию: отрицательная волна напряжения обмотки 1-2 генератора Т1 заряжает конденсатор С2, в этом участвуют элементы R1 и V6. Объясните, пожалуйста, полную цепь заряда.
19.11.2010, 13:48
Сказал спасибо: 5,041
Re: электронное зажигание для газового мопеда
Вывод генератора 1 (плюс)
катод тиристора
упр тиристора
прав обкл С2
лев обкл С2
V6
R1
вывод генератора 2 (минус)
19.11.2010, 13:52
Управляющий переход тиристора пропускает ток в обе стороны. При указанном направлении тока тиристор не отпирается, только заряжается конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжения пробоя динистора на транзисторах V4 и V5, левая обкладка (минус) конденсатора замыкается на землю, а правая (плюс) - остается на управляющем электроде. Ток разряда конденсатора протекает через управляющий переход, и отпирает тиристор.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.11.2010, 17:05
Re: Электронное зажигание для газового мопеда
Спасибо, есть повод освежить свои познания в электронике...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
