19.11.2010, 13:23
Atmega8A в корпусе tqfp
Проблема заключается в том что прошивка проходит успешно но после прошивки fuse мк не отвечает, в дип корпусе всё нормально а в tqfp ложится, уже 3 шт на полке лежит. Подключен внешний кварц 10240 кондёры 22пф, пробывал с кварцем 12000 не помогло, подскажите куда копать, жалко ещё один улажить.
19.11.2010, 13:52
Сказал спасибо: 119
Re: Atmega8A в корпусе tqfp
Сообщение от stenkodv
Давайте по порядку. Места, которые нужно дотошно проверить:
1) Правильность подключения кварца (соотв. пинов)
2) Правильность подключения питания (в том числе и AVCC). Все пины питания должны быть запитаны, все пины земли - соединены с таковой
3) Наличие керамических конденсаторов 0.1 - 1 мкФ по питанию непосредственно возле чипа
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
19.11.2010, 14:01
Флюс с платы отмойте, и на КЗ ножки 7 и 8 проверьте. И вообще фото платы покажите
19.11.2010, 14:24
Сообщение от alexgap
Дело в том что платы я заказывал уже готовые у разработчиков устройства, и у них всё работает, хотя и были подозрения на питание потому как подключен только вывод AVCC а VCC 4 и 6 нет. так почему тогда прошивка залилась?
19.11.2010, 14:47
Сказал спасибо: 1,961
Судя по скриншоту, у вас тактовый генератор настраивается на внешнюю RC цепочку?
19.11.2010, 15:00
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от nml
А почему тогда в дипе работает. Может меги разные 8 и 8L. Как вариант поставить кварц меньше 8 мГц (для пробы).
19.11.2010, 15:07
Сообщение от nml
Да, я вообще только учусь, в первом посте я писал что должен работать с кварцем 10240, при выборе фюс пользовался калькулятором, если я неправильно поставил их поправьте, вот так в авреале avreal32.exe +MEGA8 -p1 -as -w -fcksel=f,ckopt=0,sut=3 -v , а как будет в CodeVisionAVR я сам подбирал, во вторых с мегой в дип корпусе всё работало и после прошивки fuse.
19.11.2010, 15:26
мега не 8L а 8А! Когда разрабатывалось устройство на мега8 и мега8а ещё не было может в них разница кто знает?
19.11.2010, 16:29
Заведите на XTAL тактовую с внешнего генератора, и запустится ваш девайс. А потом прочитайте фузы и проанализируйте.
Вообще надо поступать так - прочитать фузы у кристалла "с завода", потом почитать даташит. Потому как в некоторых программаторах галочка есть "1", а в некоторых галочка есть "запрограммировано". Что приводит к путанице.
Вы говорите "в ДИПе работало", "у разработчиков работает", "питание не заведено". Что-то тут не стыкуется. Покажите схемы-платы обоих вариантов.
19.11.2010, 17:16
Сказал спасибо: 65
По фьюзам разницы нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
