19.11.2010, 17:04
Цифровой потенциометр для 1-ware
Всех приветствую!
Задумал реализовать сеть 1-wire, почитал форумы и понял, что люди используют, в основном, диммеры кнопочные. Я же хочу поворотный диммер, управляемый по 1-wire. Соответственно, это будет цифровой поворотный (с блоком ручного управления) потенциометр с функцией кнопки - например, вот такой: DS1668 (совместно с интерфейсом ручного управления (DS1668 )).
Какие есть аналоги? Может быть, есть у кого опыт сборки управляемого диммера на базе подобного?
Последний раз редактировалось Browny; 19.11.2010 в 17:07.
20.11.2010, 17:54
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Цифровой потенциометр для 1-ware
Схему в студию, а потом вопросы.
21.11.2010, 10:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Browny
Какая-то невнятная фигня. Зачем он нужен ?
Хотите управлять и руками и контроллером ? Возьмите в качестве механического датчика либо энкодер, прикрученный к МК, либо переменник + АЦП, благо последний и на микролан есть. Хотя предпочтительнее первый вариант - будет многооборотным. С другой стороны (со стороны умной электроники) - мк который будет нарезать синусойду через симистор.
21.11.2010, 11:14
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Browny
Нужно рассказать про задачу с самого начала.
22.11.2010, 11:47
А что тут непонятного? Контроллер шины - покупной, на базе DS9490R.
Дальше - микрухи от Dallas:
DS1820, DS18S20 - цифровой термометр.
DS18B20 - высокоточный цифровой термометр.
DS2406 - одноканальный дискретный ввод-вывод.
DS2406P - двухканальный дискретный ввод-вывод.
DS2408 - восьмиканальный дискретный ввод-вывод.
DS2413 - двухканальный дискретный вывод.
DS2438 - трёхканальная микросхема: температура и два аналоговых входа.
DS2450 - четырёхканальная микросхема аналогового ввода.
DS1668 - цифровой реостат, то, что мне нужно, практически.
Тут - принципиальные схемы некоторых устройств..
http://www.benuks.ru/oborud.html
Мне интересно, как сделать управляемый диммер для силовой нагрузки в 100-200 Ватт...
22.11.2010, 16:41
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Browny
Розетка с интерфейсом 1-Wire
Для управления всевозможными бытовыми электроприборами имеется типовая розетка 220 вольт в пластиковом корпусе. Внутри корпуса размещается плата с микросхемой DS2406P и интегральный стабилизатор для её питания. Микросхема управляет силовым симистором со схемой опторазвязки. Симистор крепится на радиаторе, что позволяет управлять нагрузками до 1000 ватт.
схема розетки 220в здесь
Ну а это чем не устраивает?
Сказали "Спасибо" XoDoK11
22.11.2010, 16:53
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от XoDoK11
Насколько понятно из схемы, она не регулирует мощность, а только включает/выключает
22.11.2010, 17:35
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Alex9797
22.11.2010, 18:44
Cybermaker, инкрементальный энкодер - нормальный вариант, вот только подыскать бы сей прибор с функционалом кнопки (поворотная ручка ещё и нажимается). Dallastat как раз и интересен тем, что совмещает энкодер, кнопку и, собственно, контроллер. Думается, можно было бы взять схему диммера с симистором и заменить обычный переменник на dallastat.
XoDoK11, розетка - написано, что на DS2406P, а схема указана на DS2413 (двухканальный программируемый коммутатор). Впрочем, оба прибора содержат силовой ключ. Я, может, что-то не понимаю, но задача - не просто коммутировать нагрузку, а делать это относительно плавно. Вот и ищу, как совместить симисторный ШИМ диммер и dallastat...
А ещё, если есть аналоги по части электронных приборов на замену далластата, было бы интересно понять, как соединить плавное управление нагрузкой и работу с шиной 1-wire. Потребуется уже 2 далласовских МК? Одна коммутирует нагрузку, вторая считает импульцы от счётчика или организует I/O коммутирующей МК с контроллером внешнего регулятора?
22.11.2010, 19:58
Сообщение от Browny
Детективная история! Днем заходил на этот сайт, и там была ссылка на схему розетки. А сейчас захожу - ссылки нет. Я тоже обратил внимание на расхождения между схемой и ее описанием. Впрочем, и DS2406P, и DS2413 - оба могут только замкнуть или разомкнуть цепь. То есть, или мощный симистор будет полностью открыт, или закрыт.
А для плавной регулировки нужно фазовое управление моментом отпирания симистора. Таких девайсов у Далласа мной замечено не было. Если так уж сильно нужно, то придется его делать самому.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
