29.11.2005, 16:59
Симулируется ли USI в AvrStudio v4.12?
Взял пример по USI в режиме SPI из даташита tn2313. Пытаюсь просимулировать, ничего у меня на порту B не дергается. Версия студии 4.11, у кого есть 4.12 пробовали симуляцию USI? Подскажите чтобы я знал качать ее или нет.
29.11.2005, 17:38
Еще вопрос по USI, напишу здесь чтобы новую тему не создавать.
Вот распиновка tn2313 и описание выводов.
PB7 (UCSK/SCK/PCINT7)
PB6 (MISO/DO/PCINT6)
PB5 (MOSI/DI/SDA/PCINT5)
Насколько я знаю MISO и MOSI это в режиме мастера вход и выход. DO, DI это наоборот выход и вход. Получается что MOSI и MISO указаны ТОЛЬКО для внутрисхемного программирования? А DO и DI для SPI и I2C? И тогда DO в режиме мастера будет MOSI, в режиме слэйва MISO; DI же для мастера MISO, для слэйва MOSI?
30.11.2005, 09:33
Уже отлаживаю все в железке
USI в ATTiny25
kassiopay |
1 |
05.10.2009 12:05 |
Не симулируется ATtyni13 в Proteuse
tvilsa |
2 |
18.04.2008 16:09 |
TWI as master и USI as slave
duritskiy |
20 |
06.09.2007 19:18 |
ATMega16L TWI Master + ATTiny26L USI SLAVE
duritskiy |
1 |
21.11.2006 15:11 |
Не симулируется!!!???
IURY |
9 |
07.11.2006 08:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
