22.11.2010, 18:29
Токовая петля в proteus
Помогите разобраться пожалуйста! Очень надо! Сразу говорю.. я полный ноль в этом деле, хотя и пытался разобраться.
Мне надо промоделировать токовую петлю в proteus используя микроконтроллеры avr. Схема должна быть примерно такая (ее преподователь рисовал):
В итоге я сделал вот что:
Для того чтоб преобразовать напряжение в ток я попытался сделать схему Хауленда:
http://pcfaq.ru/content/view/477/32/
Но ничего не получается. Подскажите как правильно сделать.
И еще подскажите как оптрон включать пожалуйста!!
22.11.2010, 21:15
Сказал спасибо: 1,210
Re: Токовая петля в proteus
Вопросы:
1) система работает с цифровыми сигналами? Судя по фотке доски и Ваших рисунков, то мне показалось, что таки да.
2) система работает в системе 0-20 мА или 4-20 мА? Обе системы используются и в настоящий момент. Или речь идёт о системе -20 мА +20 мА - сейчас такое вряд ли кто-то использует.
3) Если речь идёт о цифровом интерфейсе, то о какой скорости передачи идёт речь?
4) ОУ с выходным током в 20 мА достаточно редкое явление, поэтому нет смысла использовать ОУ.
5) источник тока можно сделать отдельно (с ограничением напряжения) и коммутировать его отдельно ПРОСТО ключом.
6) Должен ли быть источник тока гальванически развязанным?
Извините за такое количество вопросов, но от правильного ответа на них можно что-либо предложить.
22.11.2010, 21:50
1) да, с цифровыми
2) тут без разницы.. 0-20ма или 4-20ма.. какая легче
3) скорость передачи тоже на мое усмотрение (мне в принципе нужно просто продемонстировать работу токовой петли)
5)
А с ограничением напряжения это как? Ключ - это транзистроный ключ?
6) Если гальваническая развязка это про оптрон, то желательно чтоб он был.
22.11.2010, 21:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от defjoint
вот по вашей схеме все работает. при подаче на вход напряжения 0-5в, на выходе получаем ток 0-20ма
22.11.2010, 22:06
Сказал спасибо: 6
да, с цифровыми
тогда непонятно, зачем преобразователь напряжение/ток?
если есть 0в -это 0ма, 5в -это 20ма, тогда просто поставьте ограничительный резистор, вместо блока "УИТ" между мк1 и оптроном u1
22.11.2010, 22:22
Ну разве в токовой петле ток 20 ма резистором делают?
22.11.2010, 22:43
Сказал спасибо: 6
в вашем случае видимо да, так как у вас не оговорено сопротивление нагрузки и длинна шлейфа.
если сопротивление нагрузки величина не постоянная, тогда есть смысл применять преобразователь напряжение/ток(источник тока) и схема Хауленда решит вопрос
22.11.2010, 23:13
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Уважаемый defjoint, Вы никогда не получите 4-20 мА после "ВАШЕГО УНИКАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ С ОПТОПАРОЙ".
Изучайте матчасть, как говорят в армии.
PS. Посмотрите графики зависимости любого диода !!!
Nik177
22.11.2010, 23:16
Возьмите готовую микросхему, например - Analog Devise, и не морочьте фаберже форумчанам и себе.
Nik177
23.11.2010, 06:14
Сказал спасибо: 10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...82%D0%BB%D1%8F
Поставьте просто ключ или простейший генератор тока на транзисторе.
Единица - есть ток,
нет тока - НОЛЬ!
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
