25.11.2010, 11:56
Соединение 2-х устройств с LPT
Помогите подключить к порту LPT два устройства. Я знаю, что со стороны компа можно подключить 4 внешних устройства на LPT-порт. Но не знаю каким образом сами устройства определяют, что обращение относится именно к нему.
Типовая распиновка разъема, по-моему такова:
1 0/1 Strobe
2....9 0(1) Data0....Data7
10 I Ack#
11 I Busy
12 I PaperEnd
13 I Select
14 0/1 Auto LF#
15 I Error#
16 0/1 Init#
17 0/1 Select In#
18....25 Gnd
25.11.2010, 12:06
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Re: соединение 2-х устройств с LPT
Сообщение от leko48
1 0/1 Strobe
10 I Ack#
11 I Busy
12 I PaperEnd
13 I Select
14 0/1 Auto LF#
15 I Error#
16 0/1 Init#
17 0/1 Select In#
18....25 Gnd
Это можно и в интернете посмотреть - это не секрет. А вот что у Вас за устройства, требуемая логика их работы, и прочие мелкие подробности - никто кроме ВАС не знает.
Пользовался устройством "один компьютер-два принтера". Глючит, но как временная мера прокатило.
25.11.2010, 12:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Соединение 2-х устройств с LPT
Использовал одно время maxxtro 9AP252 - 2 ПК на 1 принтер. До сих пор на работе валяется. Работал вроде без нареканий.
25.11.2010, 13:38
Сказал спасибо: 87
Действительно, что за устройства. Если устройства и программы к ним - самодельные, можно сделать по книге Новиков Гуляев и еще кто-то "Разработка устройств сопряжения для IBM PC". Я так когда-то делал.
02.12.2010, 12:24
Привет всем. Спасибо, что ответили. Устройства промышленные. Первое-это контроллер PLC330 управления шаговыми двигателями (PureLogic), а второе это включение затвора для резки и сварки. Оба они подключаются через LPT-порт. Контроллеру все равно на какой порт его переключать-он реагирует и на LPT1, LPT2. Судя по всему используется только шина данных и строб. Что касается второго устройства, то пока не подключал (по умолчанию LPT1). Поэтому желательно разделить на два порта, т.е. получая команду подключать тот, или иной порт.
Заранее благодарен.
02.12.2010, 21:04
02.12.2010, 22:32
Сказал спасибо: 295
Я тоже почему-то сразу с первого поста подумал о мультипортовке
03.12.2010, 11:54
Привет! Да именно мультеплексировать, чтобы каждое устройство было подключено к своему посту (LPT1 или LPT2)
ID: 15385](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=15385&thumb=1&d=1291362289)
Вот только в этом случае переключение на каждый пост необходимо производить вручную, а мне необходимо программно управлять переключениями.
А схема взята с источника http://www.qrz.ru/schemes/contribute...sc000070.shtml
03.12.2010, 12:46
Сказал спасибо: 295
leko48, да не надо мультиплексировать ничего. Ставьте мультипортовку, конфигурируйте ее на LPT2/LPT3 и будет Вам счастье. Слоты ISA (PCI) свободные есть?
06.12.2010, 09:51
Привет! Возможно вы и правы estet, но дело в том, что надо подключаться к порту LPT и расширять на новых компах, где нет PCI шины. Есть ссылка на Радио, 2003г, №11,стр.23-25. Но и там все предназначено для PCI шины. А новые расширители с USB/LPT все пишут на форумах никак не работают.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
