25.11.2010, 18:34
Проблема с настройкой ноутбука
попрошу ответить на не скромный вопрос.Прочитал я 33 программы для ВИСТЫ такие как например повышение частоты процессора ,настройка монитора,и многое другого.....У меня ноутбук acer 5715z ,./всего год/,но мне не нравится монитор что-то насыщенность контраст не очень.Может есть программы для настройки монитора в системеWindows xp.И как можно повысить частоту процессора в windows xp.если в висте повышают путем повышения напряжения,.Может подскажите?
25.11.2010, 19:11
Re: Проблема с настройкой ноутбука
Крайне не рекомендовал бы Вам разгонять его. По двум причинам:
1. Судя по стилю поста, Вы абсолютно не понимаете что собираетесь делать.
2. Даже есть Вам удасться его разогнать, вы получите перегрев системы (так как на ноутбуках предусмотрен строго определенный тепловой режим), а так же быстрый разряд батареи (из-за повышенной частоты и напряжения).
Насыщенность и контарст монитора можете попробовать подкрутить в настройках драйвера видеокарты.
25.11.2010, 21:26
понимаете товарищи я ещё не очень владею всем этим что вы пишите.И года нет как я сел к ноутбуку.Купил я с системой ВИСТА , потом установил WINDOWS xp .Все это не правильно показывало и мне посоветовали установить видеокарту для WINDOWS xp ,что я и сделал.А таперь сижу и думаю как я это сделал и сам не знаю КАКЮ Я УСТАНОВИЛ ВИДЕОКАРТУ понятия не имею .И как получить эти драйвера видеокарты ,чтобы все было на экране .Какие кнопки надо нажимать. Вообщем надо подучить меня.
25.11.2010, 21:28
Да забыл сказать, что с этой видеокартой все размеры стали в порядке
25.11.2010, 21:38
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
majak_111,
Правой кнопкой мыши по рабочему столу, свойства, параметры, дополнительно
Последний раз редактировалось bobic; 25.11.2010 в 21:41.
25.11.2010, 21:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"потом установил WINDOWS xp .Все это не правильно показывало и мне посоветовали установить видеокарту для WINDOWS xp"
Это как так? Установили ХР без видеокарты - вернее без драйвера?.
С сайта производителя скачать все драйвера под ХР. Снести все и установить по рекомендациям производителя. А если слабо разбираетесь или нет драйверов под вашу модель, то есть не мало фирм, которые занимаются переустанвкой систем и берут не большие деньги (в СПб 1500-2000 руб.). Зато качественно. Заодно и Вас научат.
25.11.2010, 23:11
после того как снесли ВИСТУ ,товарищ принес свой лицензинный диск установили windows xp И всё. все заработало только не обратили внимание на размеры они были больше.ПОтом я установил драйвер видеокарты Windows xp все и всё стало в норме.так зачем снова все переустанавливать Просто я не знаю какой драйвер я установил и где его найти .НЕ поможете придется обратиться к другим .А нащёт 1500-2000 то у меня пенсия всего 5000. ВСЁ.
26.11.2010, 00:16
Сказал спасибо: 13
После установки ХР ставится много драйверов системной платы, аудио, видео и тд.
Пр установке ХР подбираются подходящие драйверы в минимальном размере, а не полные. Зайдите на сайт acer, найдите свой acer 5715z и скачайте драйвер видеокарты под ХР и преустановите его.
26.11.2010, 00:19
Сказал спасибо: 13
http://acerfans.ru/drivers/35-drajjv...pire-5315.html
В поиске нашел за 5 сек. И обязательно драйвер на чипсет, а лучше все.
26.11.2010, 17:24
мужики обьясните бестолочу если все работает и видео и аудио и т д они эти дрова разве не установлены,? так зачем их менять ?ЭТО раз. А второе если это выгодно кому-то ,то как найти выгодный драйвер
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
