09.12.2005, 21:59
Still
Гость
Кольцевой счетчик
Доброго всем времени суток.
Нужна схемка открытия, закрытия створки шаговым моторчиком, по температуре.
Пока представляется вариант такой: изменяющийся сигнал с терморезистора/диода посылаем на вход кольцевого счетчика. К четырем выходам счетчика подключаем шаговик. Т.о. при росте температуры имеем последовательность 1234 при понижении 4321, и дальше по кругу.
Подскажите какие микросхемы использовать и вообще интересны Ваши мысли по этому поводу...
09.12.2005, 22:33
Кольцевой счётчик
А в каком устройстве хочеш использовать данный механизм?
09.12.2005, 23:23
Гость
В компе, чтоб темпу внутри системника поддерживать более менее постоянную. Соответственно питание 5 или 12 вольт
10.12.2005, 11:56
Кольцевой счётчик
Я делал что-то подобное, но до ума так и не довёл
из-за ненадобности( пытался сделать на PIC12f675
автомат управления жалюзями А/М "Москвич-412". Не довёл до ума потому, что машину продал).
А в компах обычно садят вентиляторы на пониженное напряжение 7V (12-5=7). Они и не шумят, и дуют нормально. Да и проц, и прочие микрухи внутри системника в таком режиме он вряд, ли переохладит.
10.12.2005, 15:31
Гость
Ну либо воротить схему с триггерами,на которых будет счетчик +компаратор, либо брать микроконтроллер
10.12.2005, 19:52
Still
Гость
Вот с конроллерами связываться не хотелось бы...
А схемку никто не набросает? Или хотяб маркировки микрух? Просто у меня со схемотехникой не очень.
з.ы. а что есть компаратор ?
10.12.2005, 22:51
Кольцевой счётчик
Компаратор по сути это усилитель с очень большим
коэффициентом усиления ( несколько десятков тысяч ).
Применяется для сравнения двух величин.
Но для управления шаговым двигателем одного компаратора мало. Можно, конечно сделать так, что один шаг полностью выводит заслонку, но это почти не реально. А без шагового двигателя никак не обойтись?
11.12.2005, 02:13
Still
Гость
Можно обычным моторчиком поробовать.
Вообще есть микруха LM3914 которая используется как индикатор уровня. Ее можно запустить в режиме бегущей точки, но надор чтоб точка бегала по кругу а не от нажнего значения до верхнего, может знает кто как подобное сделать?
И еще вопросик: что нужно чтобы из постоянного сигнала получить один импульс определенной длинны?
11.12.2005, 22:16
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Слушай для шаговых двиганов чего-только нету - есть специализированые микросхемы - просто выставляшь на них угол и все.поройся в инете
Счетчик импульсов
vo1 |
Производственное оборудование |
3 |
16.06.2009 15:55 |
Счетчик импульсов
worldmasters |
Измерительное оборудование |
4 |
25.12.2007 16:12 |
Счетчик молока
chipic128 |
3 |
04.06.2007 20:17 |
газ счетчик
Mastino |
2 |
31.03.2006 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
