25.11.2010, 19:28
Охранная сигнализация на Attiny13
Всем привет, столкнулся с проблемой. Есть доволи простая схема сигнализации на ATtiny 13
Кароче принцип работы, что когда сигнализация в режиме охраны и срабатывает датчик, то на схеме "sirena" начинает крутиться. Проблема в том что мне нада заместь этой сирены впихнуть динамик, что бы он просто пиликал.
Вот сама прога (я так понял нада просто поменять в проге что б микрконтролер подавал сигналы звука на динамик)
Сообщение от прога
;* Proekt:"Alarm_5", имеет "память" о сработке,
;* режим ожидания ,светодиод горит посстоянно,датчик заблокирован
;* пауза задержки при выходе = 45 Сек.
;* Время задержки на вход = 4,5 сек
;* Время звучания сирены 1 цикл= 45 сек.
;* количество циклов не лимитировано
;* сработка индицируется мерцанием светодиода 0,2с.скважность=2
;* индикация режима охраны 0.2с скважность=5
;* chip: ATtiny13
;* Frequensy - 128/8 kHz (external RC-Oscillator).
.include "tn13def.inc"
;------------------- Назначаем имена выводам микроконтроллера и регистрам
.equ Light =0 ;PB0 Light Output
.equ Alarm =1 ;PB1 Alarm Output
.equ SW =3 ;PB3 I nput sensor
.equ Led =4 ;PB4 Output Led
.def temp =r16 ;r16 temprary register
.cseg ;Выбираем сегмент памяти ;
.org 0
rjmp Reset
;------------------- инициализация ---------------------------
Reset: ldi temp,RAMEND ;инициализация стека ;
out SPL,temp
;------------------ inicializaciya PORTB -----------------
ldi temp,0b11110111
out DDRB,temp ;конфигурация вх,вых.
;Нпзначаеем PВ3 входом,остальные выходами. ;
Com temp ;Инвертируем содержимое temp
out PORTB,temp ;Включаем подтяжку на PВ3
; Главный программный цикл
sbi PORTB,Light ;включаем Свет,(внешний светодиодный фонарь)
sbi PORTB,Led ;Индицируем -режим задержки на выход
rjmp TTT
; Задержка по выходу = 45 Sek.
main: sbis PINB,SW ;Опрашиваем датчик,разомкнуты ли контакты.
rjmp nnn
rcall delay ; Формирование задержки на вход (1,125сек * 4 = 4,5 сек)
rcall delay
rcall delay
rcall delay
wt: sbi PORTB,Alarm ;если сработал датчик,включается сирена
Set ;Устанавливаем флаг Т,как признак срабатывания сирены
TTT: rcall delay4 ;формирование времени зажержки на выход и
rcall delay4
rcall delay4 ;время звучания сирены = 45 Sek.(delay4 по 3раза )
cbi PORTB,Light ;Гасим внешний светодиодный фонарь подсветки.
nnn : brbs 6,vvv ; Если флаг Т установлен(когда проходит 1 цикл)
rcall delay ;время свечения индикатора " Led "
vvv: rcall delay2 ; Если была сработка сирены,
; индикатор переходит на 2-й - режим мерцания-Led
sbi PORTB,Led ;зажигаем светодиод - * - Led
rcall delay2 ; длительность свечения * Led,
;скважность=5 , (1-й - режим мерцания-Led)
out PORTB,temp ; гашение индикации,окончание одного цикла.
rjmp main ;переход к началу программы ожидания
;----- Время погасания "Led" Т= 1,125сек.----------
delay: ldi XL,Low (4500)
ldi XH,high (4500)
del: sbiw XL,1
brne del
ret
;----- Время импульса длительности горения "Led" Т=0,2 сек -----
delay2: ldi XL,Low (800)
ldi XH,high (800)
mm: sbiw XL,1
brne mm
ret
;----- формирование задержки интервалом T = 15 Sek. -----------
delay4: ldi XL,Low (60000)
ldi XH,high (60000)
del_: sbiw XL,1
brne del_
ret
Очень-очень нада, что бы в схеме протеуса был динамик и он пиликал заместь того что б крутилась "sirena". Сам прибор ненада, важна только схема в протеусе
Ссылка на схему протеус
HEX файл для контролера
сама прога
Вот есть прога, "музыкальный звонок" называеться, там запрограмирована мелодия, правда контролер At90s2313...
схема звонка
прога
Помогите !
Заранее благодарен!
25.11.2010, 22:28
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Охранная сигнализация на Attiny13
А не проще ли вместо мотора взять сирену от той же сигнализации ?
Если это проект - либо берите динамик со встроенным генератором, либо настраивайте в контроллере ШИМ
26.11.2010, 09:04
Сообщение от Cybermaker
спасибо, проблема решена
25.10.2011, 17:42
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от doda666
Помогите !
Заранее благодарен!
Во первых, надо указывать источник исходника и автора который был написан в "шапке" текста исходника,
а автор Я
а статья была тут
http://radioded.ru/shema/ohrannaya-s...em-k-mobilniku
там и модель в протеусе и всё..всё всё остальное ЕСТЬ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
