26.11.2010, 22:53
Прошу помощи в освоении AVR под CV
Приветствую всех
начал разбираться с ATmega16-16pu кварц 16МГц. рушил сделать часики на 7ми сигментниках.
У меня возник вопрос как лучше как лучше считать время? сейчас использую вот такой код :
#include ‹mega16.h›
#include ‹delay.h›
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x00;
//код прерывания
void main(void)
/* Reset WDT*/
#asm("wdr")
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=250;
TIMSK=0x03;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
//основная програма
часы заметно отстают в чем проблема ?
Заранее всем благодарен.
26.11.2010, 23:04
Re: Прошу помощи в освоении AVR под CV
Что бы таймер имел период в 250 тактов в OCR нужно грузить 250-1=249.
26.11.2010, 23:05
Сказал спасибо: 76
Часы наверно лучше на часовом кварце делать.
27.11.2010, 00:40
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Я считаю секунды так
(Проц атмега16, кварц 11.0592 MHz)
Код:
unsigned int iloscIteruptowTimer0;
unsigned long int time;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
if (++iloscIteruptowTimer0 › 673) // Через каждые 673 срабатывания таймера увеличиваем переменную time на одну секунду
iloscIteruptowTimer0 = 0; // сброс
if (++time › 86399) time = 0; // в сутках 24 h * 60 min * 60 sec = 86400 секунд, а -1 так как считаем от нуля
for(i=0; i‹precision; i++) // корректировка точности хода часов, "precision" хранится в еепром
delay_us(20);
Код:
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 172.800 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00; |
После подбора значения "precision" часы за сутки идут секунда в секунду с часами компа.
Поправив, как писал kison, OCR0=249; ваш код тоже должен работать, но не ясно что вы делаете в прерывании и что в основной программе.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 27.11.2010 в 00:58.
27.11.2010, 11:31
"avr123-nm-ru" Да я конечно согласен что часы лучше делать на часовом кварце, но это если нужны просто часы.Если это устройство в котором необходима скорость выполнения и при этом нужны часы реального времени ?
вот полный код программы: Копия int01.txt.
Возник вопрос продолжает ли считать счетчик вовремя выполнения прерывания?
и как проверить точность счета?
TCNT0=0x00;
mS++;
if (mS==1000){s++;mS=0;};
if (s›9){Ds++;s=0;};
if (Ds›5){m++;Ds=0;};
if (m›9){Dm++;m=0;};
if (Dm›5){h++;Dm=0;};
if (h›9){Dh++;h=0;};
if (Dh›1){if (h›3){Dh=0;h=0;};};
Последний раз редактировалось Dorgx7; 27.11.2010 в 11:35.
27.11.2010, 12:05
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
А можно сделать часики используя таймер_2 в асинхронном режиме,подключив к выводам TOSC1-TOSC2 часовой кварц.
27.11.2010, 13:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dorgx7
вот полный код программы:Вложение 15169.
TCNT0=0x00;
mS++;
Уточнимся. Счётчик ЧЕГО продолжает считать? Счетчик таймера? Раз таймер не останавливают, значит считает.
Счетчик часов/минут/секунд лучше организовать на трех байтах.
Код:
if( ++ms == 1000){ ms = 0;
if( ++sec == 59 ){ sec = 0;
if( ++min == 59 ){ min = 0;
if( ++hour == 23 ) hour = 0;
В теле программы данные для вывода легко преобразуются в ASCII:
Код:
time[0] = (hour / 10) + 30h;
time[1] = (hour % 10) + 30h;
time[2] = (min / 10) + 30h;
time[3] = (min % 10) + 30h;
time[4] = (sec / 10) + 30h;
time[5] = (sec % 10) + 30h; |
или если нужно в дальнейшем перекодировать в семисегментный код по заданному массиву перекодировки recode[]:
Код:
time[0] = recode[(hour / 10)];
time[1] = recode[(hour % 10)];
time[2] = recode[(min / 10)];
time[3] = recode[(min % 10)];
time[4] = recode[(sec / 10)];
time[5] = recode[(sec % 10)]; |
Не рекомендую без особой надобности выкладывать тексты программ, в которых Вы запутались. Мало кто захочет расковыривать Ваши ошибки. Лучше задавайте конкретные вопросы по фрагментам, скорее получите ответ, и сами скорее овладеете "правописанием" программ. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А то получается по принципу: "Вот я наваял, а оно не работает. Хочу, чтобы работало!" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Успехов!
27.11.2010, 14:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ut1wpr
Код:
этот кусок ИМХО лучше так:
Код:
if( ++ms › 999){ ms = 0;
if( ++sec › 59 ){ sec = 0;
if( ++min › 59 ){ min = 0;
if( ++hour › 23 ) hour = 0;
27.11.2010, 17:15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от picavr
Код:
Безусловно, так, принимая во внимание мою ошибку ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Сравнивать надо было с 60 и 24. Описка...
28.11.2010, 08:20
ut1wpr, большое спасибо ваш код действительно намного легче читается да и по объему меньше.
Теперь вторая часть программы динамический вывод на 7сегментные индикаторы, как это правильно делается?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
