28.11.2010, 16:51
Сказал спасибо: 17
Триггер с импульсно-потенциальным управлением
Скажите, верно ли я понимаю:
триггер - импульсное устройство. А RS триггер имеет потенциальное управление. Следовательно RS триггер имеет импульно-потенциальное управление. верно?
Если не так, то как тогда?
28.11.2010, 16:55
Сказал спасибо: 429
Re: Триггер с импульсно-потенциальным управлением
RS-триггеры - они разные бывают... Когда их делали на транзисторах, то применялось импульсное управление: чисто конденсаторное (конденсаторно-резистивное), диодно-конденсаторное и диодно-трансформаторное (как в ЭВМ "Проминь", "Проминь-2").
На логических элементах управление потенциальное. Но можно применить и указанные выше. Всё зависит от задачи и использованных элементов.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.11.2010, 17:12
Сказал спасибо: 17
Вот вы мне объяснили отдельно импульсное и отдельно потенциальное управление. А что значит в таком случае "импульсно-потенциальное"? Из выше сказанного я так понял что это 2 схемы интегрированы в одну, одна с импульсным управлением, вторая с потенциальным и существует какой то переключатель на них. верно мыслю?
может порекомендуете какую то литературу...ссылочки, а то совсем что то туго триггеры мне идут.
28.11.2010, 18:12
Сказал спасибо: 2,424
Импульсная техника. Учебник.
28.11.2010, 19:55
Сказал спасибо: 429
already_over, телепаты за консультацию берут о-о-очень дорого. Так, как Вы изложили задачу, она непонятна. Распишите в подробностях.
28.11.2010, 20:09
Сказал спасибо: 17
у меня курсовая работа звучит как "разработка триггера с импульсно-потенциальным управлением"
Я уже длительное время пытаюсь разобраться с данным вопросом, и за всё это время меня смущает пару вопросов:
- мне уже 3 человека сказало, что триггера с "импульсно-потенциальным" управлением НЕТ. есть отдельно с импульсным и отдельно с потенциальным. Примерно тоже самое товарищ Falconist мне рассказал парой постов выше.
Повторюсь: верно ли я понимаю, что "триггер с Импульсно-потенциальным управлением" это 2 схемы но с переключателем между ними?
-так же у меня есть в курсаче такой пункт, как сравнение литературы по данному триггеру. Вот я и прошу, посоветовать какую либо книгу, в которой описан процесс разработки такого триггера (или хотя бы его описания, что это, как это, вообще любая информация о нем не будет лишней)
28.11.2010, 20:47
Если у схемы есть потенциальный режим - значит импульсного УЖЕ нет, т.к. при изменении уровня сразу начинает действовать потенциальный. Посмотрите 2 почти одинаковые микросхемы КР1533ИР22 и ИР23 - первая работает по уровню (потенциальная), вторая по перепаду (импульсная)
Триггер - не обязательно импульсное устройство. Погуглите триггер Шмидта
28.11.2010, 21:32
Сказал спасибо: 429
Старый добрый Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы".- М.: Металлургия, 1988.- С.62-74 (подраздел 1.11 Триггерные схемы).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
