30.11.2010, 11:07
Сказал спасибо: 9
Как сделать такое аварийное освещение?
Спрашивал на другом форуме,и у вас хочу спросить.Многие из нас сталкивались с такой ситуацией.
Вечером сидим дома, включено освещение в помещении в котором мы находимся.
И вдруг бах -темно!!! Вырубили напряжение. Приходится в темноте на ощупь куда то
идти,что бы найти фонарик или спички да свечу. Совсем не удобно и можно что нибудь в темноте перевернуть.
В связи с этим в голову пришла такая идея:
в момент отключения электроэнергии где то в рядом с лампой освещения автоматически включается
небольшой светодиодный светильник. Но этот светильник должен включаться только тогда,
когда до момента отключения только эта лампа (в смысле 220 вольт) была включена.
Короче аварийные светильники должны включиться только в тех комнатах, в которых на
момент отключения был включен свет.То есть,в которых кто то находился. Почему аварийный светодиодный светильник должен
располагаться рядом с самой лампой на 220 вольт? Потому,что аккумулятор этого светильника
должен заряжаться от 220 в те моменты,когда лампы включены. Устройство должно быть небольшим по размеру.
Что бы в глаза особо не бросалось. Особая яркость не обязательна,главное что бы в темноте более менее
было видно.
А что бы этот светодиодный светильник не включался просто при выключении света в комнате выключателем,
я предлагаю такую идею: на входе напряжения в квартиру стоит "датчик", который в момент отключения сети (по принципу
нагрузка в общей сети пропала) выдает какой то сигнал на те аварийные лампы,которые стоят около ламп на 220,которые
в этот момент были включены. И после этого включаются только те светильники,которые нам нужны.Особенно это может быть актуально в тех случаях,когда в доме идет ремонт (можно протянуть дополнительные провода от "датчика" к лампам освещения.
Или же по какому то "радиосигналу"
Вот такая идея.Может быть и бредовая,не знаю.Просто я в этом деле почти ноль.Так что особо не пинайте.
Какие будут ваши мысли и предложения? Я думаю,что такую штуку хотел бы иметь у себя дома каждый.
30.11.2010, 11:44
Re: Как сделать такое аварийное освещение?
Неужели у вас до сих пор нет мобильника? Включите экран или вспышку камеры - и фонарик готов
30.11.2010, 13:56
Сказал спасибо: 9
Сообщение от niXto
Не тот вариант
30.11.2010, 14:47
Сказал спасибо: 1,956
Воткнутый в розетку девайс - передает радиосигнал
Аварийный светильник - имеет мозги и фотодатчик
Мозги - спят, просыпаются раз 10 в секунду и измеряют освещенность
И если она резко упала и нет радиосигнала - включают аварийный свет.
А тягать кучу проводов - как-то некрасиво, по моему
30.11.2010, 17:12
Как вариант сделать небольшой блок через который лампочка будет подключаться к сети. В блоке датчик напряжения, датчик тока, и логика, которая включает светодиод если сигналы с обоих датчиков были, а потом одновменно пропали. На первый взгляд всё это можно построить и без процессоров, просто на логических элементах.
Ещё есть сомнения по поводу аккумулятора. Если свет выключается не очень часто, и светодиод будет не очень мощный, то можно обойтись и батарейками. Их должно хватить очень надолго.
30.11.2010, 18:30
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Если всю эту подсветку воткнуть в выключатель
То реализовать будет намного проще.
От радиоканала можна отказатся. А что-бы не переделывать выключатель
в качестве корпуса взять накладку для выключателя с подсветкой(не знаю как точно это называется)
Раньше видел такие в продаже из прозрачной пластмассы с неонкой внутри.
Так там размер корпуса такой что можна воткнуть несколько СД и плату управления.
И имея в наличии три сигнала *фаза.ноль.выключатель* схема управления должна получится не очень сложной.
Надо будет только подвести ноль к коробке выключателя
30.11.2010, 18:40
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
а у меня дома светодиодный садовый фонарик с солнечной батареей на окне, днем заряжается, ночью светит ...соответственно, при пропадании вечером освещения - сам включается
01.12.2010, 01:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Ну вы даете! Контроллеры, датчики, процессоры.... Такие светильники ПРОДАЮТСЯ во всех магазинах электротоваров, причем таки называются, светильники аварийного освещения. А еще они стоят над кассами в супермаркетах.
Вместе с аккумуляторами логикой и т.п.. "полный фарш"! И стОят эти девайсы - шапку сухарей, как все китайское. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Мдааа. Куда катится форум!? Не удивлюсь, если в скором времени увижу нечто подобное: "Ура, идея, я изобрел такую штуку, которая позволяет разговаривать с собеседником по телефону, передвигаясь по комнате и БЕЗ ПРОВОДОВ, работает по радиоканалу, выглядит примерно так..... "
08.12.2010, 22:34
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Nickey232
Вы наверное невнимательно читали.
Нужны светильники,которые должны включиться только в том помещении,
в которых перед отключением общего напряжения было включено освещение. А там,где освещение не было включено,аварийные светильники не должны включаться.
Да,еще повторюсь. И что бы когда просто выключателем отключаешь освещение,то аварийный светильник бы не включался.
Так,что форум никуда не катится.Читать нужно внимательнее.
Последний раз редактировалось dess2; 08.12.2010 в 22:39.
08.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 5,041
[QUOTE=Nickey232;285630]Такие светильники ПРОДАЮТСЯ во всех магазинах электротоваров, причем таки называются, светильники аварийного освещения.QUOTE]
Ну, не во всех. Уважающие свою марку магазины китайским не торгуют. Но в остальном - верно. Эти светильники самые разные и по цене, и по количеству светодиодов. Схема - простейшая. Но она обеспечивает заряд внутреннего аккумулятора, пока сеть подключена, и автоматически включает свет, когда сеть отключается. Таким образом, большая половина проблемы уже решена.
Что же касается этого:
- во-первых, не стоит поучать тех, кто откликнулся на просьбу, и дает советы.
Во вторых - на каждом таком светильнике есть еще и выключатель. И совсем не сложно, включая свет в помещении, одновременно включить и выключатель на этом светильнике. При этом не нужна сложная автоматика, которая должна угадывать, нужно ли на самом деле включать светильник, или нет. Это решает сам человек.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
