30.11.2010, 14:05
Генератор импульсов на PIC
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти такую схему на микроконтроллере Pic, желательно на pic 16f84а, либо можно на другом, в которой возможно было бы задавать при помощи переключателя длительность импульса и после чего с нажатием кнопки, выдавать сигнал с заданной длительностью!
30.11.2010, 14:30
Re: Помогите пожалуйста!
Индикация нужна! 20 позиций переключателя! От 0.1 до 2 сек. С оплатой разберемся
30.11.2010, 14:52
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Weis89
Брр, ну хотя бы 16F877A
Сообщение от Weis89
Языками какими владеем?
30.11.2010, 15:03
Пойдет! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Учился Си! Ассемблер для пиков только начал читать!
30.11.2010, 15:36
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Weis89
Учился Си
Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Запускать счетчик и в зависимости от положения переключателя выбирать время срабатывания прерывания таймера. Естественно все это время выводить сигнал на какую нибудь ножку порта.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
30.11.2010, 15:48
я понял что положение переключателя определенной длительности импульса будет соответствовать определенному времени срабатывания прерывания таймера! Соответственно каждое положение переключателя бедет соответствовать определенной ножке! А как это все в схеме реализовать?
30.11.2010, 15:59
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Weis89
Все это делается программно. Допустим счетчик срабатывает через 0.1 сек. В зависимости от нажатой кнопки допустим нужно 0.6 сек. Значит считает до 6 и только тогда убираем сигнал с ножки.
30.11.2010, 16:07
Сказал спасибо: 936
Weis89, Ну вот процесс пошел .
Удаляю ненужные посты...
Осторожно , злой кот
30.11.2010, 16:08
теоретически я понял! вот бы это все реализовать!
30.11.2010, 16:11
Сказал спасибо: 936
Re: Генератор импульсов на PIC.
Сообщение от Weis89
Начни с начала .
Поверхностный алгоритм , потом глубже и ширше...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
