мультиметр актаком подключить к компу
Здравствуйте!
На работает программа ам-1199-ро (для удаленного управления прибором и считывания показаний) - не запускается. При этом драйвера установились и при подключении кабеля с мультиметром к компьютеру в диспетчере устройств "устройство работает нормально".
Плюс на диске нет описания команд SCPI (если верить инструкции мультиметра - должно быть) - для создания собственных программ.
С эликсом (eliks.ru) общаюсь.
У вас есть опыт работы с подобным комплектом актаком?
Если вы пользуетесь считыванием показаний мультиметров актаком (а именно ам-1095,ам-1097,ам-1199,ам-1198 ) - помогите, пожалуйста, описанием команд scpi, или своей версией программы (может банально данные на диске повреждены, на моем диске стоит версия 1.13). Ранее комплект назывался app-1007.
Речь идет о комплекте подключения мультиметра актаком (использую ам-1097) к компьютеру: ам-1199-ро - usb кабель с гальванической развязкой (со стороны мультиметра светодиоды, подписан interface rs-232c) и диск с ПО.
