04.12.2010, 16:48
Сказал спасибо: 9
DC-DC преобразователь напряжения: зарядник USB 5V->7V
Как от USB зарядника (постоянное напряжение) 5V получить постоянное напряжение 7V.
Встречаю в интернете схемы умножителей, но они все для переменного тока.
Это вообще возможно, без трансформаторов?
Последний раз редактировалось EXIS; 11.12.2010 в 23:06.
Причина: Поправил тему
04.12.2010, 17:00
Сказал спасибо: 908
Re: Умножитель напряжения на 7V от зарядника USB 5V
Сообщение от EXIS
Это не умножители а преобразователи DC/DC. Попробуйте поискать по этому запросу, схем море. Помните, ток USB ограничен. Подобная тема както была на КАЗУСе.
Последний раз редактировалось gsn; 04.12.2010 в 17:03.
04.12.2010, 17:46
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Если мне не изменяет память в старых сетевых картах было нечто подобное. Может кто вспомнит?
04.12.2010, 19:18
Сообщение от gsn
По запросу "Step-up converter" или "boost converter" результатов побольше будет...
04.12.2010, 19:23
Сказал спасибо: 9
http://www.circuit-projects.com/conv...by-lt1618.html
Спасибо. Вот к примеру схема 12В от USB но если все эти детальки сложить то получится что дешевле купить дешевый китайский адаптер на 12В за 300-600руб и через резистивный делитель понизить напряжение, сейчас тем более этих адаптеров навалом, только где-то дешевле где-то дороже продают. Просто я думал есть какое-то простое решение на диодах или конденсаторах, но его видимо нет. Поэтому всем спасибо, вопрос решен.
Последний раз редактировалось EXIS; 04.12.2010 в 19:28.
04.12.2010, 19:44
Сказал спасибо: 296
Сообщение от mtit
Там стояли преобразователи типа 0512 одноваттные. 7В - нестандартное напряжение. Готовых не найти.
Вариант без трансформатора - **7660 в любых модификациях. Какой ток нужен?
08.12.2010, 03:34
Сказал спасибо: 9
П.С. Еще вопрос, а можно ли использовать max232 или что-нибудь из этой серии в качестве dc-dc? Мне ток небольшой нужен 50mA где-то. Подсветку для индикатора запитать.
08.12.2010, 06:58
Сказал спасибо: 296
Для RS-232 по стандарту оговаривается ток К.З. на уровне 20мА (и при этом редкая реализация соответствует стандарту ). Не думаю, что производители м/с закладывают значительный запас на нестандартное применение.
Даже если и получится, надежность такого решения под большим вопросом.
08.12.2010, 07:35
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
AM1D-0507S
08.12.2010, 10:24
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
Ежели есть убитый сотовый, то можете посмотреть в нём, готовый преобразователь для подсветки дисплея.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
