Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 04.03.2006, 21:09
AndrySivolap
AndrySivolap на пути к лучшему
По умолчанию Симуляция двух PICов одновременно в MPLAB
Никто не пробовал просимулировать два контролера (разных) в одном проэкте MPLAB, чтобы сигрналы одного контролёра влияли на другой.
Или хотя б из одного проэкта записать сигнал с ноги PICа а потом в другом проэкте подать этот сигнал на другой контролер.
Недавно устанвил MPLAB V7.22, и там увидел такую неплохую вещ как логический анализатор. Дак вот же мне и захотелось эот сигнал из логического анализатора подать на другой пик.
AndrySivolap вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 23:17
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
В MPLABe такое наврятли возможно т.к. этот софт орентирован на отладку одного контроллера без возможности эмуляции довесков. Как было сказанно раньше попробуй Proteus. его можно найти в архивах этого сайта. Другой софт с такой возможностью посоветывать не могу.
Luzkov вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 23:15
AndrySivolap
По умолчанию
Насколько я понял, Протеус - программа для проектирования схем и печатный плат, а перед мной стоит задача отладки программы ПИКов.
Или может Протеус может и это
А вот в MPLAB SIM есть такая штука, как PIN/REGISTER TRASING, или чтото вроде того. В хелпе к MPILAB SIM сказано что это именно для регистрации значений регистров кортролера с последующей записью в файл.
Причем среди выходный форматов файла есть и .SCL, формат симуляции пинов. Но сколько я не пытался записать даные, у меня ничего не получалось: все выставил, а файл все равно остается пустой
Если кто-то знает как работать с MPLAB SIM REGISTER TRASING, ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 08.03.2006, 03:07
AndrySivolap
По умолчанию
Только что докачал Протеус.
Все получилось, спасибо Luzkov и неизвесному готю.
А Протеус, как оказалось довольно мощный! Просто я не ожидал, что он может поддерживать симуляцию прораммы контроллеров.
Вот еще бы библиотеки пополнить, именно по контроллерам.
Непрочитано 08.03.2006, 20:26
Luzkov
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Если силен в С++ то можно создавать свои модели, или что проще изменять оналогичные существующие. Подробнее http://www.callbus.ru/rindex.html
Luzkov вне форума
Непрочитано 08.03.2006, 21:50
AndrySivolap
По умолчанию
Спасибо за еще одну ценную подсказку, Luzkov, хотя я не очень силен в c++ но стоит подучится.
А не знаеш где можна пробить побольше готовых моделей к Протэусу?
Программатор MicroPro-убийца PICов? vdlab Коллекция глюков 7 02.07.2010 10:10
Взлом залоченных PICов Kabron Делимся опытом 30 27.08.2009 12:40
Несколько операций одновременно kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.01.2009 23:08
Симуляция в MPLAB Malinovskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.04.2006 00:30
таймер и симуляция в MPLAB Sim lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2006 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
