Меня убеждали что снятие зашиты ето чтото заоблочное.Интерестно как ты с P89C52 снял. Варирывал напряжение програмирования? Если можешь скинь ссылочки. Уж очень интерестно.
Для Р89С52У поставил 4 диода в разрыв vpp, сделал стирание,а потом чтение при 5,5вольта.Диоды и напряжение нужно подбирать на дубликате с установленной защитой. Я использовал Chip Prog.
Меню пользователя nikola60
25.03.2006, 11:19
alest
Гость
Сообщений: n/a
Уважаемый nikola60, очень интерисовал ваш метод
Хотелось бы поподробнее о роли диодов (почему 4 и как включены?),
и какие ещё мк 51( а 52?) серии и каких производителей (наример Atmel?) вы пользовали подобным образом?
С уажением alest.
Использую мелтодику стирания битов защиты. При малых объемах
памяти данные портятся меньше. Хорошо знать примерное содержимое
программы. Каждый случай - импровизация. С ATMEL проблемм особых нет.
Я больше занимаюсь с Р89С5Х/6Х, где есть режми РР.
Уважаемый nikola61!
Снимали ли вы защиту с AT89C2051?
Я попытался использовать предложенную идею с понижением напряжения программирования.
Собрал схему, позволяющую изменять напряжение программирования и длительность импульса программирования в широких пределах.
Результат: либо биты защиты не сбрасываются, либо стирает вся память. Подобрать такое пороговое напряжение или длительность, при которых бы стирались только биты защиты не удалось.
Интересно, это особенность именно AT89C2051?
