05.12.2010, 13:42
Помогите по символьному lcd
Суть проблемы .
Пик 887 рулит лсдишкой , а так же через транзисторные ключи потом через реле включает разные электромагнитные клапаны и пускатели, которые в свою очередь включают-выключают трёхфазные асинхронники от одного до пяти киловатт.
всё работает удовлетворительно, но виснет лсд в момент срабатывания пускателей, причём пик не виснет.
лсд винстар двадцатизнаковый четырёхстрочный включён четырьмя битами без опроса занятости (по тайм аутам) , шлейф 150 мм питание то же что и у пика. Позже по линии 5 вольт включил дроссель 100мкг, а также навешал на питание кучу низкоимпедансных электролитов, и керамики- это картину не изменило.
пик вместе с лсд гальванически развязаны от всего. выходы через реле, входы через оптику. На лсд незадействованные входы заземлены.
На сегодня мыслей как поправить ситуацию нету.
не , можно конечно опрашивать лсд, регестрировать момент зависания
и перегружать лсд, и я так и сделаю, но - система не здорова , надо бы сначала вылечить.
Вобшем, буду рад любым соображениям и советам.
05.12.2010, 14:34
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Помогите по символьному lcd
1 - Я бы всю выводимую информацию на LCD дублировал на СОМ.
2 - Попробовал бы отключить LCD от ПИК и поуправлять от LPT или другого устройства.
3 - Подключение LCD витыми парами + попробовать резисторы 100 Ом в разрыв.
4 - LCD в экран.
5 - попробовать взять 220 с другой линии или UPS.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
05.12.2010, 15:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Судя по выводу 20х4 - экран по площади не маленький. Какой размер платы индикатора?
Возможно экран искру с пускателей ловит
05.12.2010, 15:38
Сообщение от XoDoK11
4 - LCD в экран.
1. не понял. Засылать в усарт слова которые выдаются пиком на вход лсд?
Чесно гря не понял зачем, это же будет не синхронно, информация не будет корректной. Повторюсь, если снять силу с пускателей, то ничё не глючит, всё работает.
3. может быть, может быть, попробую.хотя провода вместе с землёй и так сейчас туго скручены.И резисторы надо попробовать, чем черт не шутит.
4 лсд в экран - конструктивные проблемы, можно конечно что-то придумать... хотя лично мой ,правда не сильно большой, опыт учит что косяки экраном не исправишь,
а если таковых нет, то и экран не нужен.
5. пробовал разные блоки питания и с разных фаз - никакой разницы- упс не пробовал, нету под рукой
05.12.2010, 15:45
Сказал спасибо: 52
1 и 2 пункты - чтобы точно знать что косит.
Засылать в усарт чтобы контролировать выдачу. Врядли там интенсивный обмен. Можно вообще тест выводить.
Сообщение от oleg70
Витая пара?
Последний раз редактировалось XoDoK11; 05.12.2010 в 15:52.
05.12.2010, 15:53
Сообщение от Cybermaker
искра исключена, во первых пускатели далеко, милиметров 150, во вторых платка лсдишки накрыта платкой где стоит пик и вся лабуда, искра бы в неё попала а пик не вис ни разу
в лсд 4на20 два контролера один обслуживает первую и третью строку,
второй вторую и четвёртую. иногда зависнет один контроллер, видно две стоки инодгда сразу оба глюкнут, тогда либо светлый экран, либо кубики.
пробовал тайм ауты уменьшать увеличивать, тактовую частоту пика от пицот килогерц до восьми мегагерц- результат один работает работает пускатель или клапан сработал - бац слетело.
размер платки лсд около 40 на 90 мм
05.12.2010, 15:56
Сказал спасибо: 52
Имелась в виду наводка.
05.12.2010, 16:08
ну да. конечно наводка, а чтож ещё. Либо по питанию,либо по сигнальным портам, либо куданить в саму платку лсд.
Тока как лучше её придушить?
05.12.2010, 16:17
Сказал спасибо: 21
По пробуйте поставить на сигнальные линии LCD конденсаторы на землю емкостью от 22 до 100pF. Неиспользуемые выводы лучше всего цеплять через резистор к плюсу.
05.12.2010, 16:21
Сказал спасибо: 12
ТС, вопрос примитивный: а обратные диоды на реле у вас стоят ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
