09.12.2010, 14:03
Сказал спасибо: 28
Согласование уровней 24->5В
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь.
Подскажите пожалуйста микросхемку аналога схемы
цифровой сигнал 0 -24 в -› резистор, стабилитрон на общий провод -› Выход 0-5В
Желательно 8 штук в одном корпусе
ничего не могу найти.
Нужно для согласования по напряжению сигнала от промышленных датчиков и МК.
частоты сигнала до килогерца.
09.12.2010, 14:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Согласование уровней 24->5В
случайно не токовые 24V?
может Вам подойдёт 8 канальная оптопара, наподобие http://www.yi23.dial.pipex.com/csm170.htm?
от резисторов некуда не деться, можно использовать резисторные сборки.
резисторы со стабилитронами в одном кристалле-широко используется в телефономобилестроении, но на постоянную работу с 24V они не расчитаны.
Ну и BGA в придачу.
09.12.2010, 14:33
Сказал спасибо: 24
не доглядел, там с ОА, а надо с ОК
09.12.2010, 18:04
Сказал спасибо: 28
Спасибо vsky, я знаю, что в мобилках или подобных устройствах используют, так называемые "стекляшки", но найти чегото похожее на напряжение 24В с резистором внутри не могу, поэтому и решил спросить. поищу сборки стабилитронов еще.
Уровни не токовые.
Назначение схемы как согласование уровней так и защита от помех по входу.
Существуют диодные сборки, но для них нужен резистор и паразитное питание усиливается..
Последний раз редактировалось e_one; 09.12.2010 в 18:07.
10.12.2010, 10:57
Сказал спасибо: 30
10.12.2010, 11:03
Сказал спасибо: 53
omercury уже самое оптимальное подсказал , а PullUp к 5 вольтам, если есть НР-ки очень удобно.
10.12.2010, 12:49
e_one,
если эти датчики не на одной плате/устройстве, а разнесены в пространстве, то оптимальное решение - развязка оптронами, например, РС817. это защитит от перенапряжений и наводок на длинные провода. транзисторы оптронов можно ставить по схеме хоть с ОЭ, хоть с ОК.
10.12.2010, 16:13
Сказал спасибо: 28
omercury, ULN2003, будет инвертивровать сигнал, но это не так важно. По документаци на вход можна подать до 30В, что возможно не достаточно. Раньше эту сборку дарлингтона так не использовал.
jump, в случае ULN2003 и оптопары уровень логической 1 и логического 0 как подобрать? Раньше использовал резистор 2,2к и pc817.
10.12.2010, 16:22
Сказал спасибо: 53
в ULN2803 на входе 2.7 кОм стоят (2804 - 10.5 кОм), выход-чистый
10.12.2010, 16:46
Сказал спасибо: 24
OlegNZH, omercury -очень интересное решение по согласованию уровней.
Нигде не встречающееся. Можно сэкономть на деталях и точках пайки.
И оно (решение) скорее всего будет работать.
а теперь представьте (если нет достаточного опыта) что будет со входом МК в случае пробоя 2803, 2804 и им подобным.
...и опять возвращаемся к дискретным резисторам со стабилитронами.
Последний раз редактировалось vsky; 10.12.2010 в 17:44.
Причина: ошибочное упоминание jump вместо omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
