09.12.2010, 17:12
Сказал спасибо: 40
Трещина на плате, нужен совет..
Всем СПС! Тело работает! Всем огромный респект!
Последний раз редактировалось alexcooll; 15.12.2010 в 20:06.
09.12.2010, 17:32
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Трещина на плате, нужен совет..
А в чем собственно проблемма, если паяльник в руках держать можете, то востанавливайте все дорожки, там где широкие дорожки, обязательно хороший контакт и хорошей площади, думаю понимаете о чем я. У меня случай был, тоже телик свалился с подставки, так ТВС вообще дыру в плате проломил, ничего, все дороги востановил, на мелкие дороги подпаял проводки для удобства, трещину проклеил, включил в розетку и вуаля... В общем удачи в ремонте!!!
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
09.12.2010, 18:05
Сказал спасибо: 40
Уметь-то умею паяльник держать, но все-же... Накосячить-то сходу просто, а вот перепаивать потом сложнее, или еще хуже не-то не с тем спаяешь, потом уже детали может зацепить..)) Хочется наверняка лупить! Поэтому и прошу черкнуть "мостики"..Мне не срочно, подожду когда время появится у кого.. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) И всетаки про черные дороги спрос, их так-же спаивать, как и "белые"??
Вы-то свой поди не с "кашей" в голове спаивали? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) а со знаниями...А у мну их минимум)))
09.12.2010, 18:20
Сказал спасибо: 24
Двухслойных плат в ТВ не встречал. То что чёрные проводники можете проверить прозвонкой проткнув покрытие.Между чёрным и зелёным покрытием виден непроводяший барьер. Дорожки лучше не спаивать а соеденять контактные площадки изолированым проводом. Примерно как на рисунке. Точнее см. сам прозвонкой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
09.12.2010, 18:36
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от alexcooll
И не вздумайте пользоваться кислотным флюсом!!!!!
Спиртоканифольный - самое оно то!!! после пайки промыть спиртом! (капнуть каплю спирта, погодить немного и старой зубной щёткой... но без фанатизма, и на чисто протереть), сразу будет видно качество пайки и тп.
Ничего вроде сложного!!! , как выше уже сказали otest и Nikopol - добавить и нечего.
Хуже уже не будет, а благоприятный исход - весьма и весьма вероятен!!!!! (подобные заломыши, в моей практике, с десяток штук будет, все отремонтировались)
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.12.2010 в 18:38.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
09.12.2010, 18:55
Сказал спасибо: 40
Таак, уже кое что! Кстати, пока совпадает с моими представлениями об этом мероприятии..))) Пара мелких уточнений: проводки какие должны быть? Не звонковка ведь?)) что-то типа от наушников? И как отличить кислотный флюс от обычного? Хотя у меня нет ни того ни другого, похоже.. У меня есть обычное совдеповское олово 5-6 мм в диаметре отдельно и канифоль отдельно..Еще есть тоненькие такие оловянные проводки с канифолью (я так думаю по запаху) внутри..Есть соляная конц. кислота (я ей пользуюсь когда слабоспаивающее что-нибудь спаивать приходится.. И еще как этот слой снимать изолирующий (лак или что там сверху нанесено) паяльного фена нету..? Пока всё..)))
Еще раз спасибо за науку!
Редактирую.. Сейчас понял, что слой снимать не нужно (фото от OTEST повнимательней рассмотрел!)) Т.е спаивать сопряженные напайки на деталях (на одной дорожке находящиеся, это и есть контактные площадки наверное)? Правильно понял? Похоже глупости спрашиваю! Аж стыдно, у мну 2 высших образования...Одно из них инженерное.. Я компьютерщик, и геодезист.. ))) Так что не судите строго!))Если по компам есть вопросы с удовольствием отвечу!))
Кстати прозванивать нечем((...Да там я тоже думаю не так все критично, просто хотел нюансов.. Ну я вродь настроился! Если на детали по теме ответите,(основное всё усвоил, и даже выписал)) завтра начну, если не включится, второй раз перепаивать не стану, зато на видео сниму как 72 см с 4-го этажа планируют!))) Видео в обчий досту в теме выложу!))) Я и так этим гробом спину сорвал.. Быстрее плазму куплю..
Последний раз редактировалось alexcooll; 09.12.2010 в 19:31.
09.12.2010, 19:45
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Не понял по какие "чёрные" дорожки Вы разговор ведёте. Чёрными обычно рисуют краской условные границы "блоков" на едином моношасси.
В слаботочной аппаратуре конечно бывают "неметаллические" дорожки и переходы, по виду очень похожие(чёрные). Но телевизор - не тот случай.
09.12.2010, 19:58
Сказал спасибо: 24
Вы правильно поняли паять к контактным площадкам. Провод любой но не телефонный ещё лучше одножильный 0.4-0.5мм. Спиртоканифольный флюс это растёртая канифоль растворённая в спирте 96%. Нет спирта паяйте канифолью почаще тыкая в неё жало.
Для mtit : судя по снимку при большом увеличении это дорожки да и контакты на них распаяны.
09.12.2010, 20:03
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mtit
Да Вы не так поняли наверное, я не на столько в этом соображаю, чтобы иметь в виду то, что Вы прописали!))Я имел ввиду по цвету на плате..Есть обычные оловянные(или не знаю какие они там, мож сплав какой) то есть светлые, а есть темные (по цвету) вот меня и смутило может они безконтактные какие-нибудь?..Типа диэлектрические? И их наоборот спаивать не нужно?..Хотя сам-то подозреваю, что они такие-же как и "светлые" а прозванивать на проводимость, как советовали, нечем... На фото в топике гляньте, там некоторые дорожки отличяются по цвету в сторону "темнее"..
09.12.2010, 20:09
Сказал спасибо: 40
Сообщение от otest
Блин, так сложно! Не зря видать тему создал! А че просто оловом нельзя спаять чтоль? Обязательно канифоль в спирте замывать нужно? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Ну так-то понял, просто канифолью паять, т.е на конт. площадках и так олово есть.. Но у меня и спирт есть так-то, так что могу и похимичить..Как луЧЧе-то?)) И еще, 0.4-0.5 - это достаточно толстый проводок, я наоборот думал, что тонкий совсем надо? Там ведь есть такое понятие как сопротивление? Или в этом случае не имеет значения? ))
Последний раз редактировалось alexcooll; 09.12.2010 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
