10.12.2010, 11:09
Сказал спасибо: 170
Прозваниваем тиристор. Теория и практика
Привет всем ,
Во всех учебниках пишут, что тиристор- это прибор с p-n-p-n структурой - http://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor . Но возьмите любой тиристор и прозвоните цепь- Управляющий электрод - Катод и найдете ,что там чисто активное сопротивление , а не p-n переход . Прозванивать можно , изменяя полярность щупов тестера , результат будет один и тот же У такого ширпотребного тиристора , как КУ202 будет 200-500 ом , у маломощных тиристоров больше , у мощных- меньше. Так куда же делся этот p-n переход ??
Последний раз редактировалось vidask; 10.12.2010 в 11:11.
10.12.2010, 11:35
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Re: Прозваниваем тиристор.Теория и практика?
Там встроенный резистор. В справочнике написан ток открывания - пользуйтесь. А какая часть этого тока потечёт через полупроводниковый переход, какая через этот резистор - Вам то какая разница?
Резистор - чтоб самопроизвольно не открывался, я так вроде понимаю.
11.12.2010, 23:49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Прозваниваем тиристор. Теория и практика
Сообщение от vidask
Привет всем ,
Так тиристор КУ202 не проверяют! Надо собрать схему:+12В(блок питания) соеденение с лампочкой(13,6В 0,1А) с анодом тиристора и -12В. Если кратковремено коснутся анода и УЭ она должна загорется.
13.12.2010, 11:18
Сказал спасибо: 170
да нет, вопрос не об работоспособности тиристора, а о том ,куда делся p-n переход между УЭ и Катодом
13.12.2010, 13:21
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vidask
-А переход остался. Его определить трудно простыми измерениями.
13.12.2010, 13:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vidask
Привет всем ,
У мощных (› 100A) тиристоров типичное 47 Ом, (рабочий интервал 20-90 Ом ), измеренные тестером. Определяется, ихмо, током утечки УЭ.
Вы лучше задайтесь вопросом: куда деваются три p-n перехода, когда тиристор открывается.
15.12.2010, 14:47
Сказал спасибо: 170
а вот взял тиристор из старого телека, из блока питания МП- 3-3С. Кажись, это КУ112 - на корпусе только часть маркировки--- Так в нем четко прозванивается p-n переход тестером---- Около 0,72 В в диодном режиме. Значит, в некоторых тиристорах этот встроенный резистор может отсутствовать ??
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
