10.12.2010, 13:48
Ищу схему реле контроля пламени
Нужна самая простая схема датчика-реле контроля пламени, по принципу ионизации. Нет перелопатил, подходящую не нашел.
Заранее благодарен
10.12.2010, 16:13
Re: Ищу схему реле контроля пламени
Вот нарыл подходящую схемку:
помогите разобраться с транзисторами (современные маркировки)
10.12.2010, 19:44
Сказал спасибо: 90
Входной каскад с высоким входным сопротивлением выполнен на МОП-транзисторе + эмиттерный повторитель на кремниевом p-n-p МП116 (последний давно уже не выпускается - можно поставить практически любой - КТ361, КТ3107 и др.). Далее идет пороговое устройство на КТ315. Вместо них тоже можно поставить практически любой n-p-n (КТ3102 и др.). Хотя, можно было бы попробовать в качестве порогового устройства какой-нибудь компаратор или операционник, или даже логический элемент с триггером шмитта на входе. В любом случае потребуется настройка порога срабатывания усторойства.
Последний раз редактировалось you_go; 10.12.2010 в 19:47.
11.12.2010, 19:30
you_go спасибо.
Может ктото еще знает подобные схемки? или подскажите как упростить. Для первой схемы сложновато
11.12.2010, 19:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Проверена годами. Кусок схемы Ф34.2
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
11.12.2010, 23:45
вот еще принцип (схема не сохранилась, увы) - через пламя пропускается 220в, высокоомным резистором ограничиваеся ток, детектор выделяет переменку, далее задержка на случай отклонения пламени и исполнительный элемент.
да, там есть хитрость
за счет разной площади электродов ток будет не одинаков для полуволн
12.12.2010, 00:20
Сказал спасибо: 13
Именно по этому принципу и работает прибор Ф34.2, ну и соответственно кусок схемы из Ф34.2. Такие блочки собирали для контроя факела малых горелок. Отработали без сбоев лет 8-10.
13.12.2010, 02:31
а я описал блок от хлебопекарской турецкой печи, блок тоже "турок"
16.12.2010, 12:04
Спаял плату(первую) по схеме mironov, реакции на огонь нет. Подскажите где ошибка.
1 питание взял обычный БП 12В.
2 220В на схеме ето как? фаза? 0 на общий?
3 может нужны регулировки
4 обязательно паять вторую часть схемы по питанию(деталей нету)? или БП подойдет
16.12.2010, 13:30
Сказал спасибо: 13
Реакции на огонь нет:
99% не те номиналы деталей. Скриншот не очень хороший.
С1=10000пф на 630 Вольт, С2=47000пф, С3=47000пф
ОУ ставили КР140УД8 - восьминогий в пластмассе. Цоколевка для него.
Диоды КД522 (в кр. случае) или 1N4148
Где написано 220 В - подается фаза!
Питание только двухполярное! +-12-15 Вольт.
Факел контролируется контрольным электродом КЭ относительно земли.
Наладка не нужна. Для проверки использовали последовательно соединенные резистор 33 МОм и диод 1N4007, катодом к земле.
Нет деталей для двухполярного - сделайте не стабилизированный с вышеуказанным напряженим. Схема не чуствительна к номиналам.
+-20% допустимо.
Есть pdf файл с полной схемой и описанием Ф34.2 и схема этого куска в AUTOCAD 2005
Пишите на почту.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
