11.12.2010, 21:32
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Устройство тестирования, зарядки и тренировки аккумуляторов
Вашему вниманию устройство тестирования, зарядки и тренировки аккумуляторов. Разработано для работы с Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторами. Не имея иллюзий по поводу возможности вывода данной конструкции на рынок из- за его сравнительно высокой конечной цены и из-за обилия дешевых примитивных китайских поделок, хотелось бы порекомендовать его тем, кто дружит с электроникой. Аппарат получился удобный, и я сам его с удовольствием использую.
http://www.aleks-falcon2010.narod.ru/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks-falcon за это сообщение:
11.12.2010, 22:33
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Устройство тестирования, зарядки и тренировки аккумуляторов
Без исходников, схему читать неудобно.
Это что, реклама?
11.12.2010, 22:44
Сказал спасибо: 919
Устройство интересное. Но собирать его на макетной плате в дипе... жалко времени и сил. Надо бы перерисовать в протеусе. Да и дисплей у меня с другой распиновкой. Не знаю, буду ли собирать или нет... подумаю.
12.12.2010, 00:50
Для удобства добавил на сайт схему в отдельном файле.
12.12.2010, 19:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А исходник будет?
На чем написано, на asm или Си?
12.12.2010, 23:27
Сообщение от Easyrider83
Дип выбран намеренно - начинающим в нем проще повторить конструкцию. А опытным товарищам не составит труда переделать на свой вкус. Между прочим, если есть желание и время разведите в другом формате, пусть народ пользуется.
27.01.2011, 12:33
Мне приходят письма с вопросами. Думаю, что некоторые из них будут интересны всем.
Вопрос:
Здравствуйте Александр. Собрал ваш девайс , работает отлично! Раз уж он собран своими руками - хочется про него знать все , а не гадать с осц. в руках. Есть несколько впросов : как расчитывается время зарядки аккумулятора (ток 260ма)?, в какие моменты времени измеряются напряжения? , емкость расчитывается исходя из действующего тока или из тока в ниструкции?, задавал 2700 мач время зарядки увеличивается (Емкость аккумуляторов - от 700 до 2500 mAh)?, похоже ваш прибор - аналог махи и лякроса? , есть ли форум?. На работе ребята тоже хотят собрать , но у нас дороговато стоит 2402 (680 р),а 1602 даже халявные есть. Если пишете на СИ ,можно ли получить исходник для перевода на 1602, плюс добавить повтор нажатия и режим просто разряда (собираем ак в батареи). можно режимы abc прорисовать псевдографикой для наглядности. С уважением Михаил.
Ответ:
1 Время заряда рассчитываем из заданной емкости, тока (задается ШИМом) и поправочным коэффициентом, учитывающим усвоение тока аккумулятором.
2 Емкость рассчитывается из действующего разрядного тока (измеряем падение напряжения на резисторе каждые 5 секунд, рассчитываем ток и интегрируем по времени) и соотносим рассчитанную емкость к паспортной в процентах. Точность получается хорошей – ей можно доверять.
3 Напряжение измеряется в центре импульса (тому были причины) и обрабатывается цифровым фильтром.
4 При больших емкостях из за невозможности увеличения тока программным путем (ограничения обусловлены схемотехникой устройства – компромисс между простотой схемного решения , диапазоном зарядных ёмкостей и мощностью источника питания) увеличивается время зарядки. В паспорте заявлена максимальная емкость в 2500 mAh, но в реальности можно использовать аппарат до 4000 mAh, но при этом возрастет время зарядки.
5 О возможности использовать 1602 вместо 2402 – я подумаю. Хотя была идея поставить графический индикатор. Какие графические индикаторы у Вас самые доступные?
6 Добавить режим «только разрядка» и прорисовать режимы псевдографикой – хорошая идея, добавлю в следующей версии. Какие символы псевдографики лучше использовать, чтобы было понятно без описания, советуйте.
27.01.2011, 21:25
Сказал спасибо: 30
Посмотрел. Скачал, Прочитал. Из всего заявленного только один(нет, лучше так: ОДИН) параметр правильный - напряжение на разряженном аккумуляторе.
Для чего нужен кварц на 32768Гц? Где измерительная цепь (для тока)?
Схема физически может мерять ТОЛЬКО напряжение на аккумуляторах. Больше НИГДЕ и НИЧЕГО. Нет ни измерительных сопротивлений, ни измерения напряжения питания, чтобы по известным сопротивлениям расчитать что-либо.
Автор использует ШИМ, и в то же время токогасящие резисторы аж на 5 ватт!
По пунктам ответа:
1 Время заряда расчитывается ТОЛЬКО из заданной ёмкости.
2 Это ещё как-то можно посчитать, зная действующее напряжение и сопротивление нагрузки.
3 Технически возможно.
4 Заряд прерывистым током. Ток либо "4мА" либо "1,25(примерно)Ампера" - сглаживающих цепей нет. Если блок питания позволит.
5 и 6 - на рассмотрение автора.
Вызывает удивление закрытость кода данного "девайса", учитывая некоммерческую, как заявляет автор, его направленность. Видимо надеется, что кто-то это безобразие купит.
На мой взгляд, целесообразность сборки данного устройства весьма сомнительна.
27.01.2011, 21:43
Сказал спасибо: 287
omercury,
Поддерживаю.
Нафига на контролере огород городить? Есть специализированые микросхемы для заряда Ni-Cd и Ni-MH. Схемотехнически в разы проще и тоже переключаются на разную емкость. Я эту тему если помните не так давно и поднимал.
27.01.2011, 21:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
И никто, кстати, ничего путёвого не сказал. Поднимем Вашу старую?
Специализированные микросхемы, к сожалению, хороши только для единичной банки. Могут обеспечить(опять же не всегда) нормальные параметры для неё и только для неё. Никакой гибкости, в отличие от МК, они не обеспечивают.
Последний раз редактировалось omercury; 27.01.2011 в 22:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
