12.12.2010, 10:08
Плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
День добрый!
с платой AVR-IO http://www.olimex.com/dev/avr-io.html
такие глюки в мастерской не работала от аккумулятора а точнее не щелкает своими релюшками, температура в мастерской около +5,
от всех других источников работала (в других помещениях). Догадался что дело в температуре, проверил точно такую же плату (с таким же МК) сунул в холодильник результат - не работает (не срабатывают реле).
МК ATTINY2313-20PU .
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и может обьяснить в чем дело?
12.12.2010, 10:32
Сказал спасибо: 76
Re: плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
Сообщение от Гамзат
Проверьте - реле не срабатывает или на него питание не подается - светятся ли светодиоды у реле ?
Если светятся и 12 вольт есть, то
Уменьшите резисторы в базы транзисторов до 330 - 560 Ом.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 12.12.2010 в 10:37.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
12.12.2010, 11:09
светодиоды не горят в большинстве случаев, изредко едва помаргивают.. когда должны четко сработать
12.12.2010, 11:28
Сказал спасибо: 53
Транзисторы скорее всего теряют Коэфф. Усиления. (Релюшки до -30 С должны держать ) - поставить составные .
Сказали "Спасибо" OlegNZH
12.12.2010, 11:57
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
Электролиты имеют свойство также на холоде терять свои характеристики. В результате на МК подается грубый шум по линии питания. Именно поэтому советуют ставить не просто С фильтр а LC. Последовательно перед кондером у ног МК надо поставить дроссель на 1-5мкгн (обозначение на дросселе 1R0-5R0). Да! И естественно не использовать тактирование от внутреннго или внешнего RC генератора!!!! Только кварц! Тоесть проверяем фьюзы чтобы тактировалось от кварца!!
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
12.12.2010, 12:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А может всё более прозаично: аккум замёрз и потерял ёмкость ? А из холодильника ТС просто получил конденсат
12.12.2010, 14:28
да нет не замерз 13 вольт на нем.. и вообще проверял разные варианты от других блоков питания .. на других таких же платах.. температура видимо влияет на транзисторы.
тактируется от кварца. http://www.olimex.com/dev/images/avr-io-b-sch.gif
Сообщение от avr123-nm-ru
так и сделаю спасибо
12.12.2010, 14:32
Сказал спасибо: 919
Проще заменить резисторы в цепи питания баз транзисторов и увеличить ток базы. Тини 10мА потянет? Думаю, да. Вот и отлично.
12.12.2010, 14:44
Сказал спасибо: 12
Не верю что транзисторы. У них самый большой диапазон рабочих температур из всех элементов, имеющихся на плате.
Не верю в электролиты. Их не так много чтобы сказываться на работе схемы от АККУМУЛЯТОРА.
Пишите "мигалку" на LED9 чтобы убедиться что камень точно работает. Если не будет мигать - проверте наличие задающей на кварце и питание камня.
12.12.2010, 15:48
Сообщение от Cybermaker
мигалка на LED9 работала постоянно
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
