12.12.2010, 12:10
Задание. Реализовать на attiny2313
задание. реализовать на attiny2313
управление двумя выходами C и D при помощи двух кнопок A и B.
1. при нажатии кнопки(A) на выводе(C) сигнал логический(1), при повторном нажатии кнопки(A) сигнал вывода(C) возвращается в обратное состояние логический(0), но если нажата кнопка(B) логический сигнал вывода(C) не должен меняться независимо от его состояния.
2. при условии вывод(C) логический(1) и нажатой кнопки(B) нажимаем на кнопку(A) удерживая её - на выводе(D) логический(1), при отпускании кнопки(A) вывод(D) логический(0), а при отпускании кнопки(B) - никаких изменений.
помогите реализовать в Си
сильно не пинайте, только пытаюсь научится...
Последний раз редактировалось doband; 12.12.2010 в 18:34.
12.12.2010, 14:17
Сказал спасибо: 919
Re: Задание. Реализовать на attiny2313
Здесь не принято писать кому-то программный код бесплатно.
12.12.2010, 14:38
Сказал спасибо: 348
Может начать с исправления подписей в схеме в соответствии с вашими словами?? Где кнопки, где выходы... Компилятор какой?? Вам сам принцип или проект?
сделаю вам простую подсказку на 1 вопрос:
PHP код:
if(PIND.0==0){PORTB.0 = ~PORTB.0;};
Выше код для CVAVR.
Ну думаю вы должны знать как соответствующие порты должны быть сконфигурированы, какие уровни и где должны стоять.
12.12.2010, 14:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Подсказка не верна. Верный вариант не так давно от меня был. Кстати тоже на 2313. Так что топик стартеру рекомендую поискать
Последний раз редактировалось Cybermaker; 12.12.2010 в 14:57.
12.12.2010, 14:57
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Cybermaker
Опять сотресание воздуха??? Когда опровергают чье-то мнение, то приводят свои доводы и по вашему правильный вариант.
12.12.2010, 15:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Saadov
Свой вариант я приводить повторно не буду, но скажу где изъян в вашем: условие будет выполняться в основном цикле (в прерывании его вообще смысла писать нет) - отсюда появится цикличность его выполнения. Угадайте сколько раз оно выполнится до того, как кнопку отпустят ? Уверены что хотя бы нечётное количество раз ?
Сказали "Спасибо" Cybermaker
12.12.2010, 15:06
Сказал спасибо: 348
Для начинающего это был не ответ, а подсказка!!! Отличайте значения, вставит он задержку на 500 мсек и все будет нормально,для начинающего, чтобы разобраться хватит, а если по хорошему, то пусть автор темы читает про антидребезг. Вот там как раз и можно проверить состояние кнопки в течении определенного времени.
12.12.2010, 15:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Saadov
Не, ну ни фига себе ! Вы действительно считаете что сопоставимо сравнивать по времени задержку "антидребезга" и "повторного нажатия" ? Мож всё таки отделить мух от котлет и не создавать ложных эквивалентов для начинающих ?
А если кнопкой управляет, хз, датчик какой нибудь - он вообще часами в одном положении стоять может. Делать суточную задержку ?
Последний раз редактировалось Cybermaker; 12.12.2010 в 15:37.
12.12.2010, 18:05
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от doband
управление двумя выходами A и B при помощи двух кнопок C и D.
1. при нажатии кнопки(C) на выводе(A) сигнал логический(1), при повторном нажатии кнопки(C) сигнал вывода(A) возвращается в обратное состояние логический(0), но если нажата кнопка(D) логический сигнал вывода(А) не должен меняться независимо от его состояния.
2. при условии вывод(А) логический(1) и нажатой кнопки(D) нажимаем на кнопку(C) удерживая её - на выводе(В) логический(1), при отпускании кнопки(C) вывод(В) логический(0), а при отпускании кнопки(D) - никаких изменений.
кнопок "С" и "D" (если верить архиву "proba.zip") не существует. Есть кнопки "А" и "B".
Последний раз редактировалось sersne; 12.12.2010 в 18:18.
12.12.2010, 19:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"Здесь не принято писать кому-то программный код бесплатно."
Это в европейском союзе?
Читая Ваши сообщения понял Вы с пеленок стали крутым программистом и ни разу не пользовались помощью и советами.
Бог велел делится!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
