Привет всем.
Помогите советом по ремонту сабжа. Купили с рук, не работает привод диска. год выпуска - 1986.
Симптомы:
При включении вертушки и переносе тонарма на пластинку, срабатывает схема запуска, диск дергается, но раскрутиться не успевает, и схема через 10сек отрубается, до следующего перемещения тонарма.
если снять блин, то двигатель крутиться, правда рывками. при попытке торможения его рукой, делает реверс, и раскручивается в обратную сторону. Если при запуске с блином помочь ему, подтолкнуть, то может заработать и пластинку играет нормально. Но без помощи - никак.
Столкнулся с проблемой. Схем на эту модель полно, но они почему-то несколько другие, не совпадают с моими платами, отсутствуют некоторые элементы.
Напряжение питания в норме, электролиты поменял, на плате управления двигателя номер 5.154.000-01. Если кто сталкивался, буду признателен, за любые советы, а также за схему моей версии.
Привожу фото моей платы.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...76cf0dfcc61dad
И вот схема, которая не подходит к ней.
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...a010instr.djvu
И еще там есть перемычка, вставляемая в разъем Х5. Если ее переставить в положение 1-2, то двигатель работает нормально, без рывков, но не работает настройка по стробоскопу, и видимо отключается схема, реализующая стабилизацию оборотов диска.
Как думаете, может ли быть проблема с датчиками Холла? И как бы их проверить?
Из приборов есть осцилл, и мультиметр.
Буду рад выслушать дельные советы, может кто сталкивался.
