13.12.2010, 17:43
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ОУ c переменным КУ
Здравствуйте. Есть ОУ с питанием +/- 18В
Резисторы на в этой схеме соответствуют максимальному КУ. Мне надо по управляющему сигналу в +5В уменьшить КУ в 10 раз. Т.е. включить паралельно резисторам R3 и R4 примерно 3-4 кОм. Для R3 особых проблем нет, можно полевой поставить. А в ООС я не знаю как. Поделитесь идеями?
13.12.2010, 21:51
Re: ОУ c переменным КУ
Вообщето от Р3 зависит только входное сопротивление. КУ зависит от отношения Р4/Р1. Сажайте ногу Р1 на минус, между ним и инверсным входом конденсатор, и замыкайте Р1 полевиком с резистором
14.12.2010, 01:43
Сказал спасибо: 97
Ставите полевик истоком на вход оу, правда управлять надо от 20-25 вольт.
Хотя смотря какое входное напряжения, а то можно и меньше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 14.12.2010 в 01:47.
14.12.2010, 07:04
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Мне сейчас нечем рисовать, но идея в том чтобы не параллелить
а поставить t-образный делитель в цепи обратной связи.
При +5 v на затворе резистор отрывается от земли и обратная
связь максимальна (усиление минимально).
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
14.12.2010, 10:03
Сказал спасибо: 56
slavar1, А полевой с изолированным затвором можно поставить? И какой p или n канальный?
А может вообще биполярный можно?
Последний раз редактировалось innovator_king; 14.12.2010 в 10:07.
14.12.2010, 10:44
Сказал спасибо: 56
Я так понимаю т.к. сигнал двух полярный, то нельзя ни биполярные ни n/p канальные полевики?
14.12.2010, 10:51
Сказал спасибо: 442
А если вместо полевого транзистора в схеме с Т-связью использовать оптореле? Только там может быть ограничение по полосе пропускания.
misterdi<@>i.ua
14.12.2010, 16:19
Сказал спасибо: 56
Напряжение питания +/- 18В, для той микрухе +/- 16,2 В (максимальное).
По второй сылке: входа не объединяютя, Сигнал берётся с некоторого нагрузочного резистора.
Сообщение от MisterDi
частоты переключения до 330 кГц. Такие есть реле?
14.12.2010, 16:34
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Можно использовать СД4051, у нее правда питание +-15 ,но думаю можно будет ограничить его с +-18 параметрическими стабилизаторами на стабилитронах.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
