Сообщение от Ilyafm98
имя в микросхему FT232 таким образом чтобы оно высвечивалось в диспетчере устройств ПК ... прошить в FT232 её постоянный номер ком- порта который будет устанавливаться по умолчанию.
То, что высвечивается в списке устройств Windows определяется драйвером FT232. Открываете в текстовом редакторе файл "ftd2xx.inf" или "ftdibus.inf" в зависимости от того, какой у Вас драйвер, и изменяете текст строк, описывающих устройство.
[Strings]
Ftdi="FTDI"
DESC="CDM Driver Package"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
ClassName="USB"
У Вас получится что-то типа
[Strings]
Ftdi="FTDI"
DESC="Vasya Pupkin Driver Package"
DriversDisk="Vasya Pupkin USB Drivers Disk"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="Vasya Pupkin USB Super-Puper"
SvcDesc="Vasya Pupkin USB Driver"
ClassName="USB"
После редактирования сохраняете файл с тем же именем. Все остальные файлы из группы драйверов FTDI оставляете нетронутыми.
При подключении FT232 к компу надо вручную указать на новый драйвер .inf
Постоянный номер ком-порта прошить нельзя, Windows сам назначает номера из списка свободных на данный момент. Можно потом ручками изменить на нужный.
И ваще, с микросхемой FT232 из программы на компе надо работать напрямую через USB, используя готовую библиотеку функций D2XX, и не надо никаких ком-портов.
