15.12.2010, 09:52
#1
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Коммутация аналогового входа для меги
Доброго времени суток уважаему форумчане.
Столкнулся с такой задачей, необходимо измерять напряжение батарейки контроллером, но не постоянно, т.е. мне необходимо что бы плюс питания подключался к входу АЦП при подаче управляющего сигнала с того же контроллера. Я думал прикрутить полевик, но ума не приложу как его подключить, чтобы он плюс коммутировал. N- канальный для этой задачи наверняка не подойдет, думаю взять P- канальный, может кто подскажет, как его подключить то. Да и еще предложения типа подключения коммутаторов типа CD4060 не принимаются, у меня места под них на плате нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
15.12.2010, 10:04
#2
Сказал спасибо: 229
Re: Коммутация аналогового входа для меги
Вот немного погуглив нашлось, наверно проще уже некуда, но буду рад выслушать еще предложения.
Думаю применить IRLM6302 и BC847, в Proteus проверил все гуд.
Последний раз редактировалось Nikopol; 15.12.2010 в 10:07.
15.12.2010, 10:50
#3
Сказал спасибо: 30
Можно ещё оптрон присобачить на это дело, благо входное сопротивление АЦП велико.
15.12.2010, 11:28
#4
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
ИМХО в N канал лучше взять 2n7002 - ток потребляет меньше. Либо взять готовые сборки N + P в SOIC8: IRF7317, 7319, 7343, 7350, 7379, 7389, 9952.
Для BC547 в вышеприведенной схеме взято слишком большое сопротивление на базе
15.12.2010, 11:34
#5
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
какой тайный смысл в Q2, R3, R4?
я надеюсь, Вы не 12V, будете подавать на Вашу мегу?
может стоит увеличить R1, R2?
а почему постоянно нельзя подать на ногу напряжение (с делителя наверное)?
15.12.2010, 11:40
#6
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А вот такой вопрос: какую даст погрешность суммарная емкость затворов на всех каналах? Или до 10-15ти можно пренебречь?
Может лучше через эмиттер коммутировать BISS транзистором p-n-p типа?
Найди путь или проложи сам!
15.12.2010, 11:47
#7
Сказал спасибо: 12
Сообщение от MasterMushi
А зачем их суммировать ? Учитывать стоит только погрешность P-канала. Она будет стандартной для полевика - падение 0.4-0.6 вольта.
BISS никогда не трогал, но не вижу особой разницы от классического транзистора - переход ведь никуда не делся. Знач падение остаётся
P.S. Еще по схеме: R1, R4 я бы выкинул за ненадобностью
Последний раз редактировалось Cybermaker; 15.12.2010 в 11:54.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
15.12.2010, 14:28
#8
Сказал спасибо: 65
Столкнулся с такой задачей, необходимо измерять напряжение батарейки контроллером, но не постоянно, т.е. мне необходимо что бы плюс питания подключался к входу АЦП при подаче управляющего сигнала с того же контроллера. Я думал прикрутить полевик, но ума не приложу как его подключить, чтобы он плюс коммутировал. N- канальный для этой задачи наверняка не подойдет, думаю взять P- канальный, может кто подскажет, как его подключить то. Да и еще предложения типа подключения коммутаторов типа CD4060 не принимаются, у меня места под них на плате нет .
А почему не "навсегда" отдать один из входов коммутатора под это замер. Собственно измерение можно делать тогда, когда понадобится. Впрочем, условие поставлено...
15.12.2010, 14:48
#9
Сказал спасибо: 229
Напряжение всего 3 вольта, снимается напрямую с батареек, опопрное берется с преобразователя, от Maxim 1678, по поводу постоянного подключения, я думал по этому поводу, но в ПО необходимо делать именно так. Потому как этот вход еще будет задействован для других измерений.
А откуда Вы взли N канал, на схеме вроде P, или я чего то не допанимаю?
Последний раз редактировалось Nikopol; 15.12.2010 в 14:51.
15.12.2010, 15:06
#10
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А не рассматривали как вариант аналоговые ключи серии ADG, например ADG801,802, у меня вот под рукой пдф-ка на 601-ю...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
