Греется ключ 2SK2611 в ИБП на UC3844BN (Switch 3Com)
Народ, есть трабла:
Умер БП для в свиче 3Com. Заменил UC3844BN, вроде заработало, но как-то странно - загудел, на выходе напруги совсем никакие. Как выяснилось позже, всему виною был шнур питания - включённый через него комп так и не включился((( Даж разбираться не стал - выкинул в корзину)))
Вернёмся к ИБП. В конце концов пробило ключ, управляющий транзистор и UC3844BN. Транзистор PN2907A между микрухой и ключом не нашёл, заменил его на КТ 685 Г. Теперь с нагрузкой в виде вентилятора на 5 вольт работает нормально, а если включить свич - греется ключ на 2SK2611 градусов до 75-80. Он хоть и на радиаторе, но всё равно это ж ни фига не нормально(
Схемки нет - она там какая-то мудрёная (есть даже источник опорного напряжения на ap432).
Завтра, если будет время, залезу осциллом - посмотрю форму импульсов.
