19.12.2010, 01:07
Как подключить LED экранчик
Хочу подключить экранчик к МК. выпаял несколько вот таких экранов AECE-5461AHO в итнернете написано что это аналог Kingbright CA56-21GWA,
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id...60&group=21107
скачал к нему даташит, но какой контакт за что отвечает не могу понять, там шесть контактов сверху и шесть снизу ! как их считать ? в даташите написано для "а" - 11, "b"-7,.... digit1 - 12, digit2 - 9. и т.д. а какой из них 11, и какой 7 ?
19.12.2010, 02:03
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Как подключить LED экранчик
Сообщение от Boriska800
Вот тут подключение BC56-12. Должно быть очень похоже на твой.
На самом индикаторе нумерация если смотреть на него с лицевой части снизу 1-6,верху 7-12.
Против часовой стрелки.
Последний раз редактировалось Gnider; 19.12.2010 в 02:06.
19.12.2010, 02:14
Сказал спасибо: 116
Выводы считаются слева направо и против часовой, т.е в верхнем ряду правый 7-ой, а левый - 12-й.
19.12.2010, 02:15
Сказал спасибо: 30
А тестером ткнуть?
19.12.2010, 02:37
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
У кого есть тестер и он знает куда его ткнуть - таких вопросов не задаёт.
А там ещё МК впереди и тестера будет мало.
19.12.2010, 14:18
Всем спасибо. я разобрался как подлючить ! а ещё в даташите написано что ток 20 мА, это на один сегмент, один разряд, или на весь экранчик ?
19.12.2010, 14:23
Сказал спасибо: 116
Эти 20мА делите пополам, т.е. 10мА на один сегмент в статике.
20.12.2010, 12:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
зачем такие темы заводить в разделе "микроконтроллеры" - есть "для начинающих" - куда смотрят модераторы - казус превращается в подобие журнала "Радио" - пустое чтиво в автобусе - прочитал и забыл ....
20.12.2010, 14:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от backa
Где такой?
20.12.2010, 14:45
Сказал спасибо: 10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
