Непрочитано 20.12.2010, 11:55
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Контроль работоспособности термостата, простая схема
У меня в частотомере термостат с кварцем упрятан в коробку с пенопластом и контролировать его работу невозможно не вскрыв все это. Недавно обнаружил что силовой транзистор КТ816, который греет все это дело сдох или от времени или от тяжелых условий или от всего вместе. Пришлось придумать простую схему контроля нагрева с индикацией на двухцветном светодиоде.
Описание работы:
Пока кварц холодный светодиод мигает красным (частота миганий 2 Гц), при достижении какой-то температуры начинает мигать зеленым, при достижении рабочей температуры мигание выключается а при превышении рабочей температуры непрерывно горит красный светодиод и пищит бипер (если дособирать схему обозначенную зеленым цветом).
Все собрано на распространенной и доступной по цене м/с LM324, датчик (терморезистор) со старой материнской платы, он там был возле процессора.
Что скажете по этому поводу, может есть решения по удачнее, пока все собрано на макетке, схема прилагается.
Миниатюры:
Название: Контроль работы термостата (LM324).JPG
Последний раз редактировалось gary2007; 23.12.2010 в 17:46. Причина: доработка схемы: введена индикация перегрева и бипер
gary2007 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 12:42
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль работоспособности термостата, простая схема
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Иными словами "От добра добра не ищут" или "Лучшее - враг хорошего".
Разве что КТ816 поменять на какой-то более мощный.
Falconist вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 13:06
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Дык я и не дышал на него лет так 20, наверное столько уже прошло как я его собрал по одной из схемок в журнале радио, а вот недавно полез в него сетевой шнур заменить на евро с заземлением ну и раскрыл термостат заодно, посмотреть все ли нормально, включаю - а он не греется и сколько он уже холодный - не известно. А я то думал что все в порядке и кварц мой на нужной температуре.
Так что собирать что-то для контроля нагрева надо. А транзистор поменял конечно, чего он сдох непонятно, ток через него всего 0,5А, для кт816 это не ток, температура правда +65*С, но тоже не такая уж высокая, видно совецкие транзисторы долго не живут при таких температурах или некондиция...
gary2007 вне форума
Нужна схема термостата для отопления sed2951 Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2010 20:33
Реальная простая схема измерения температуры ТСП100 Churchill Измерительное оборудование 44 06.07.2010 00:19
Нужна простая рабочая схема для Х10 coolbassnik Автоматика и аппаратура связи 0 17.01.2010 17:36
Нужна очень простая схема ... akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
