20.12.2010, 19:42
Modbus + CoDeSys 2.3
Здравствуйте.
Я начинающий программист. Задача: программируемый в CodeSys контроллер, соединенный с мастером (ПК) по Modbus.
Для начала написал простую программу. Залил по P2P в контроллер. Работает. Далее добавил в конфигурацию ПЛК регистры modbus. С помощью программы Modbus Poll посылаю команды для записи и считывания соответствующих регистров, но в ответ всегда приходит "FF FF FF FF FF FF" с сообщением ошибки CRC.
Кабель проверял на соединении ПК самого с собой (2 порта). Все пересылал.
Параметры Modbus:
RTU
38400 Baud
8 бит данных
четность - Even
1 стоп бит
Параметры в среде и программе одинаковы. Соединены без переходника(кросса) (не как в случае 2х ПК).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Никак не могу понять.
21.12.2010, 14:24
Re: Modbus + CoDeSys 2.3
у модбаса 2 стоп бита
21.12.2010, 19:24
Сообщение от der_student
Почему? И какая связь с Модбасом.
Modbus RTU
CMP_SYS |
28 |
13.03.2011 08:42 |
Реализация modbus на atmega128
neizilber |
4 |
20.03.2010 23:40 |
управление по modbus
antibiotic0000 |
1 |
17.11.2009 13:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
