21.12.2010, 13:14
SVGA to PAL-NTSC кодер на CXA1145
Всем доброго времени суток!
Задался я вопросом подключения компьютера с VGA к телевизору по RGB.
Телевизор автомобильный Mitsubishi 7 inch DU-W700Z (родной для Mazda Verisa), который понимает только NTSC. Контакты входа RGB я на нём вычислил, синхронизацию тоже вроде.
В качестве конвертера выбрал вот эту схему:
Я уже развёл и спаял эту схему, но вот только одна засада осталась с:
BPF: H287BSJS-3108HWD - это FILTER BANDPASS, 3.58 MHZ, NTSC, в схеме это индуктивность 5 мкГн,
и
DL: Matsushite ELB-5F020N - это линия задержки на 180 нсек., в схеме это индуктивность 125 мкГн.
BPF и DL - это по даташиту CXA1145.
На радиорынке вообще не знают про такие детали, а индуктивностей таких тоже нет.
В инете предлагалось реализовать их как в SEGA MD (кондюки/резюки/катушки), но как ??? не объяснялось... (SEGA MD для раздербанивания найти нигде не могу, SEGA MD2 - есть, но увы на другой микросхеме)
Дело встало ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .
Есть сомнение, что индуктивности смогут нормально заменить указанные в даташите компоненты и схема нормально заведётся.
Вопрос первый: Чем можно заменить L1 и L2 (см. схему) относительно даташита, только более доступными для покупки. Или, если L1 и L2 - это просто катушки, то как сделать их самому на указанные в схеме микрогенри ( только плиzzz не кидайте ссылки для изучения теории, лучше конечный расчёт ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ).
Вопрос второй: Мне Video OUT не нужен, а нужен только SVGA OUT - может L1 и L2 вообще не нужны? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) И собственно на SVGA OUT идёт сигнал в NTSC или он в этой схеме реализован только для Video OUT?
Sorry, не сильно силён в схемотехнике, особенно в индуктивностях...
21.12.2010, 13:37
Сказал спасибо: 2,256
Re: SVGA to PAL-NTSC кодер на CXA1145
Не понял, зачем RGB выход компа кодировать в PAL, чтобы подать на телевизор? Это же дикая потеря качества.
RGB -› RGB тупо напрямую,
если нужен полный синхросигнал - от формируется микросхемой "исключающее или" из строчных и кадровых синхроимпульсов (выход должен быть отрицательной полярности).
И главное - телевизору вынь да положь частоты разверток 15625 (15734)Гц для строк и 50 (60) Гц для кадров.
А комп что выдает?
Последний раз редактировалось Wugluscr; 21.12.2010 в 13:50.
21.12.2010, 13:54
RGB выход компа надо кодировать в NTSC. Просто данная схема джампером SW1 переключает либо PAL либо NTSC.
А комп что выдает?
хз. Что выдаёт обычная видеокарта?
![](http://zztopot.qipim.ru/VGA-NTSC/vga.jpg)
вот это мне нужно подать на RGB японского телека.
21.12.2010, 14:26
› RGB выход компа надо кодировать в NTSC. Просто данная схема джампером SW1 переключает либо PAL либо NTSC.
НЕ надо кодировать. В положении джампера схема тупо передает сигнал как есть. То есть микросхема не нужна. Соединяется напрямую отдельными коаксиальными кабелями. Замли вместе не соединять!
Если телевизор кушает (по входу SCART) раздельно Vsynk и Hsynk - подключить напрямую. Строки - коаксиалом, кадры - чем угодно.
Так или не так у вас?
Если требует полный синхросигнал (один вход) - собрать на TTL-логике то, что прорисовано в верхнем левом углу (микросхемы со значком =)
Только следует помнить, что на синхровходе телевизора - 75 Ом, надо отбиться каким-нибудь буфером.
Кадры - от 60 до 100 Гц (чаще всего стоит режим 85)
Строки - от 31,5 кГц и выше.
Это обсуждалось на соседней ветке https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22466
Там и фото экрана есть - что получилось при несовпадении частот разверток.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 21.12.2010 в 14:28.
21.12.2010, 15:28
Сообщение от Wugluscr
› Если телевизор кушает (по входу SCART) раздельно Vsynk и Hsynk - подключить напрямую. Строки - коаксиалом, кадры - чем угодно.
У телека нет никаких входов, он общается со своим DVD-модулем по многожильному кабелю, из которого удалось вычислить провода RGB и возможный ! синхро.
На одном автосайте кто-то указывал на использование RGB SYNCHRO коммутатора для сопряжения компьютера с монитором. Пришли к выводу что СИ (+3V строка, +5V кадр) - но не однозначно. Но RGB SYNCHRO коммутатор человеку помог вроде как... И как я понял, в этом коммутаторе используется 74LS86, т.е. аналог 555ЛП5.
З.Ы. Я наверное неверно выразился, это НЕ телек, а монитор. Фото платы монитора я размещать сюда не буду, т.к. они в большом разрешении (не знаю как тут делать маленькими), но для посмотреть вот ссылки: первая сторона и обратная сторона. Осторожно, фото по 3,5 mb.
Как тогда будет выглядеть схема? Можешь зарисовать/стереть на той, что я использовал?
21.12.2010, 17:27
Схема примерно будет выглядеть вот так (если я неправ, пусть люди меня поправят):
Точка "Jump" должна соединяться или с "землей", или через резистор 1 кОм с +5 вольтами (стабильные! - питание микросхемы ЛП).
Критерий: осциллограмма синхросигнала должна выглядеть как на рисунке. (подчеркнутое синим - "кадровая вставка").
Сказали "Спасибо" Wugluscr
21.12.2010, 17:39
Спасибо, сегодня попробую.
Я могу не использовать коаксиальный-провод? Взял и расшил старенький шлейф от жёсткого диска, удобно ...
21.12.2010, 18:08
ТОЛЬКО коаксиальный для R,G,B.
Там полоса - за 40 МГц. Естественно, телевизор срежет до 5 МГц, но пусть срежет корректно.
Иначе могут быть "повторы", "пластика" вертикальных границ.
Найдите старый VGA кабель с разъемом - там 5 коаксиалов.
Строки (Hsync) и полное синхро - желательно коаксиал, но можно и аудиошнурки. Кадры (Vsync) - все равно чем.
22.12.2010, 03:28
В общем, подключил я сегодня как есть, т.е. то, что уже спаяно по схеме указанной мной в первом посту.
На плате распаяны все детали кроме L1 и L2.
Старого VGA кабеля с разъемом не нашлось, решил попробовать на том, что есть.
От выхода видеокарты до входа платы использовал простенький VGA кабель, он даже без экрана. Выход платы соединил с разъёмом DVD-модуля, т.е. с вытянутыми RGB-проводами из этого разъёма обрезком от шлейфа HDD.
В DVD-разъёме полезными оказались следующие провода:
R - светло зелёный;
G - зелёный с черной полосой;
B - синий;
HSYNC - жёлтый;
VSYNC - фиолетовый;
GND - корпус аппарата.
На оба устройства, т.е. на DVD с монитором и спаянную плату подал питание от БП AT-250W, соответственно 12 и 5 вольт.
Видеокарту перевёл в режим 640х480 16 бит.
Выдернул из видеокарты разъём большого монитора и воткнул разъём испытуемого монитора... ...и опппппа!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ...на мониторе что-то показалось! Фото приложены ниже.
Wugluscr оказалось, что используются оба провода - 13 и 14, т.е. HSYNC и VSYNC.
Короче говоря, картинка есть, но конечно не так чтобы...
Каким образом добиться нормальной картинки? Как теперь должна выглядеть схема?
Я так понял, что CXA1145 я зря купил ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) .
22.12.2010, 11:26
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zz_top
Я так понял, что CXA1145 я зря купил .
Теперь нужно искать драйвер для ПК чтоб с формироать частоты стрчоной и кадровой развёртки ТВ стандарта, строчная 15625 КГц(ТВ), вместо 31500 КГц (VGA) и кадровая 50 Гц(ТВ), вместо 50-70 Гц (VGA).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
