22.12.2010, 10:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Флеш-карта с интерфейсом FDD
Есть задача замены FDD в световом пульте на что-то более надежное. Вся загрузка или сохранение происходит в виде набора файлов, дискета стандартная 1,44М, FAT, читабельна на PC.
Не хотелось бы изобретать велосипед, но гугл выдает только IDE-›CF картридеры, как существующие в природе.
Контроллер FDD сделан на чипе Multi IO J7C6651R, посему сесть на шину перед ним без серьезных переделок не удастся.
В общем, задача имхо, сводится к конверсии сигналов FDD в интерфейс, например SDIO.
Размер сектора FDD - 512 байт
позицию головки можно вычислить по сигналам STEP, DIR, SIDE - тут вопросов нет.
запись происходит по дорожкам целиком или только отдельного сектора?
как в FDD кодируются данные на дорожке?
какие алгоритмы CRC используются?
Может быть есть готовая микросхема преобразователя интерфейса FDD во что-либо удобоваримое для чтения с МК.
22.12.2010, 10:37
Сказал спасибо: 5,041
Re: Флеш-карта с интерфейсом FDD
22.12.2010, 10:55
Сказал спасибо: 9
не нашел вменяемого описания...
на сайте производителя Delkin devices вообще о таком девайсе не знают...
а еще их нет в наличии и стоит невменяемая цена для заказа...
22.12.2010, 11:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от EugenyAM
Дискетка в компе размечается в соответствии с правилами FAT. Что-то очень смутное вспоминается со времен CP/M. Вроде, данные уходят/приходят по протоколу шины ISA (RDY/BUSY) Но на нижнем уровне сейчас точно не вспомню. Там еще обязательно интерливинг присутствовал и таблица пересчета этого самого интерливинга. Сектора на треках никогда на физ. уровне последовательно не располагались.
Словом, я бы порылся по ключевым словам BIOS CP/M В этой системе BIOS в отличие от BDOS поставлялся в ассемблерном виде, и перед постановкой на железяку надо было (можно было) дописывать свои драйвера дисплея, клавы, дисков, печати... Все делалось через стандартные для CP/M точки входа.
22.12.2010, 11:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ut1wpr
по протоколу шины ISA работает IDE, а FDD это прямая запись MFM.
FAT в данном случае обрабатывается прошивкой пульта (если бы можно было в нее залезть, задача решилась бы подменой вызовов записи и чтения физического сектора, на обращение к внешнему устройству, например через порт LPT) а FDD адаптер должен работать с физическими секторами.
т.е. есть последовательные сигналы RData, WData и сигнал разрешения записи WGAte. Задача заключается в декодировании и кодировании этих сигналов в ответ на действия контроллера FDD.
Думаю, что ресурсов Cortex M3 для решения задачи будет достаточно.
на SD карту можно писать каждую дискету в отдельную папку, менять виртуальные дискеты кнопками +/-, номер отображать на LED индикаторе
вспоминаю контроллер дисковода MSX (давно это было), там дискеты были на 720Кб по 9 секторов на дорожке, контроллер (аналог ВГ93) выдавал данные сектора побайтно,
интерливинг задавался при форматировании (прямая запись дорожки со всеми синхроинтервалами) путем непоследовательной нумерации секторов. Стандартно дискета форматировалась без интерливинга, но после его применения (сам когда-то писал форматер) скорость чтения резко возрастала. т.е. на операции чтения и записи отдельного сектора интерливинг не влиял, сектор маркировался байтом номера от 1 до 9, контроллер ловил его по номеру и выдавал через регистр данных процессору.
Последний раз редактировалось EugenyAM; 22.12.2010 в 11:57.
22.12.2010, 11:59
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
вот - пользуйтесь - у меня работает как часы !!!!
только говёный пик стоит за 6 баксоф - автор , видимо страстный пикоман
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо backa за это сообщение:
12349999 (24.12.2010), 2PR (23.12.2010), ahelet1a (15.12.2011), di_bond (25.12.2010), EugenyAM (22.12.2010), genrih_1 (24.12.2010), Godzilla82 (23.01.2013), hddrem (23.12.2010), Highlander (29.12.2010), lsa (22.12.2010), McWolfinger (23.12.2010), Mikronez (22.12.2010), nml (23.12.2010), true71 (10.09.2020), ut1wpr (22.12.2010), voha6 (26.12.2010) |
22.12.2010, 13:27
Сказал спасибо: 9
Нашел первоисточник этого девайса со свежими обновлениями:
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_...Floppyemulator
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо EugenyAM за это сообщение:
22.12.2010, 13:43
Сказал спасибо: 10
от туда можно только софтину последнюю для компа слить!!!
предлагаю автору переименовать тему а аппаратный эмулятор FDD - людям будет легче искать потом , когда тема затеряется в страницах
Последний раз редактировалось backa; 22.12.2010 в 15:19.
22.12.2010, 18:15
Сказал спасибо: 9
Аппаратный эмулятор FDD
Архив исходников этого чуда с сайта-первоисточника...
Не нашел, где это делается. Наверное нужно попросить модератора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EugenyAM за это сообщение:
22.12.2010, 18:41
Сказал спасибо: 1,961
А нужно ли? В названии есть "FDD" - этого достаточно. Поиск по слову FDD на форуме дал штук шесть результатов - редкое это нынче словечко. Так что, наверное, не потеряется.
Кстати, backa спасибо за ссылку, я и не думал, что есть такое!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
