22.12.2010, 16:04
Сказал спасибо: 7
Бухает сабик в машине при включении
Всем Здравствуйте!
Решил поставить усилитель с сабиком в свою машину. на магнитоле не было линейных выходов, я отдал человеку, и он мне их выпаял. И появилась проблемка: при включении(выключении) и любых настроиках магнитолы в колонках слышно типа удара. поставили кондеры(40 мкф) в линию до усилителя. эффект пропал. но теперь при включении и выключении магнитолы бухает сабик громко. что делать?
23.12.2010, 17:17
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Бухает сабик в машине при включении
Если хотите, чтобы Вам реально помогли, необходима схема магнитолы, или хотя бы названия микросхем, без этого остаются гадания на кофейной гуще...
Последний раз редактировалось avt798579; 25.12.2010 в 04:01.
23.12.2010, 20:37
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Попробуй поменьше емкости поставить
С уважением GriSHok
28.12.2010, 12:30
Сказал спасибо: 7
пока не скажу какие микросхемы. Машина Lancer X. Где схему достать, пока не знаю
28.12.2010, 12:42
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от shutlpole
Лечить немедленно! .. Сабика.
28.12.2010, 13:03
Поставить задержку на входы включения саба и магнитолы. Чтобы саб включался через секунду после магнитолы, а выключались наоборот- вначале саб и через секунду магнитола. Одна микросхема К561ЛА7
29.12.2010, 17:18
Сказал спасибо: 7
То, что сабик лечить-понятно.)
а вот про микросхему : какова логика работы в моем случае?
29.12.2010, 18:55
Примерно как на картинке. У саба обычно есть вход включения - если там ток меньше 10 мА, то эта схема прокатит, иначе нужно будет добавить эмиттерный повторитель. У магнитолы почти всегда есть вход Memory или Stend-by короче желтый провод в евро-разъеме (в 3-м ряду от плюс-минус). Эта схема первой включает магнитолу, выключает первым саб, время задержки (около секунды) зависит от емкости конденсаторов. Микросхема лучше ТЛ3 (CD4093, HEF4093 и т.д.), в крайнем случае можно ЛА7
10.01.2012, 00:14
Может поможет, ремонтировал один аппарат с похожим глюком. Там в магнитоле транзисторы Mutingа были неиспраны. Только один канал давал постороние шумы, остальные работали нормально.
10.01.2012, 13:15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Попробуй назад впаять линейные выхода и подключить саб через них.На счёт щелчков во время включения и выключения саба и магнитолы то в интернете полно разных схем можно найти или в журналах Радио.Удачи!
Последний раз редактировалось андрюха 007; 10.01.2012 в 13:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
