Помогите опознать ЖКИ индикатор
досталось очень давно 4 такких индикатора(часики хочу на них сделать) при рассмотрении их на свет там виднеется семисегментная 8-ка ног соответственно 8 по 3 по разводке опять же на свет видно один общий и 7 к сегментам идут. размер самой восьмерки 40х70 мм размер индикатора 100.5х56 мм
есть предположение что индикаторы отечественные но не нашел не в одном справочнике не чего похожего
очень нужны их элетрические параметры
заранее спасибо!
