23.12.2010, 11:26
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Применение микросхемы PSDL-0505SLF
Вопрос такой: кто-нибудь использовал PSDL-0505SLF в интерфейсе RS485. Datasheet скудный, ни одной схемы. И еще ADuM 1201 DC/DC преобразователь схема подключения. Можно ли на этих двух устройствах сделать надежный RS485?
Последний раз редактировалось valic; 23.12.2010 в 11:29.
Причина: добавление информации
23.12.2010, 16:19
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Применение микросхемы PSDL-0505SLF
Дано:
PSDL-0505SLF - DC/DC преобразователь.
ADuM1201 - однокональный изолятор цифровых сигналов.
Вывод: только на этих двух элементах rs-485 сделать не получится.
24.12.2010, 10:02
Виноват, не правильно задал вопрос.
ADuM1201 - двухкональный изолятор цифровых сигналов.
MAX485 - драйвер RS485
Схема такая: микроконтроллер ›(RX, TX, RTS)› MAX485 ›(A, B)› ADuM1201 ›(A, B) Линия RS485. И соответственно PSDL-0505SLF питает ADuM1201.
24.12.2010, 10:29
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от valic
Схема такая:
Немножко не так. Надо переставить местами:
микроконтроллер ›(RX, TX, RTS)› ADuM1201 ›(RX, TX, RTS) › MAX485 ›(A, B)› Линия RS485.
И соответственно PSDL-0505SLF питает MAX485.
24.12.2010, 11:32
1201 - два канала. Нужно три - ADuM1301
24.12.2010, 12:17
Да немного ошибся.
Но Вам еще нужно управлять режимом прием/передача на драйвере rs485, поэтому,как и сказал kison, нужна трехканальная ADuM.
Если использовать изолированные драйверы rs-485, то можно ограничиться одной микросхемой(ADuM выкинуть), например ADM2483.
Последний раз редактировалось svad0; 24.12.2010 в 12:20.
24.12.2010, 13:17
Да согласен с Alex9797, а почему нельзя сделать по моей схеме?
На выходе MAX485 мы имеем сигналы А и Б противофазные друг другу. Амплитуда сигналов относительно земли 5В. ставим 2-х канальный цифровой изолятор и на выходе получаем те же сигналы только земля у них будет уже другая. И относительно этой земли будут сигналы А и Б те же 5В в противофазе.
Объясните?
24.12.2010, 13:26
Сказал спасибо: 119
Сообщение от valic
Если коротко - грабли подымутся с земли и попадут вам прямо в лоб деревянной рукояткой.
Если длинно - посмотрите внимательно даташиты на MAX485 и ADuM1201 и сравните:
а) выходной ток
б) наличие и характеристики дифференциального приемника
в) возможность на лету переключаться с приема на передачу, т.е. менять направление работы
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
24.12.2010, 14:08
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Современные микросхемы драйверов RS-485 фирмы MAXIM
Есть сразу с оптоизоляторами и автоматическим определением направления передачи. Аналоги других фирм будут дешевле.
24.12.2010, 19:22
Сообщение от valic
Объясните?
Если в двух словах - у MAX485 с одной стороны выводы логические, которые можно цеплять к процу или логике, а с другой стороны - выводы, которые рассчитаны для работы с линией. Они никак не согласуются с оптронами. Ведь они в первую очередь двунаправленные, что уже создает немалые проблемы для работы с оптронами. Когда эти выводы включены на выход - они выглядят, как логические. Но когда они включены на вход - это аналоговые, дифференциальные входы, с нормированной чувствительностью, которые оптроны заменить никак не смогут. По крайней мере, если речь идет о связи всего двух объектов, то еще можно попробовать оптронами так развязывать. Но это для любителей заниматься порнографией. Тогда нафиг не нужен MAX485, а можно взять старый добрый RS232.
Ну, это если коротко. А если подробнее - оптроны должны стоять со стороны логических выводов, а выводы А и Б должны работать на линию. Однозначно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
