Закрытая тема
Непрочитано 24.12.2010, 11:54   #1
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Как переделать электронный трансформатор от галогенок
схема такая http://gzip.ru/pictures/transformator.gif
описание http://gzip.ru/home/transformator_dl...novyh_lamp.htm
сам трансформатор фирмы Feron, написано 50VA эффективное напряжение 11.2в
в нем вторичная обмотка 13 витков, перемотал на 19 витков чтобы примерно 16-17в получить, уточнять хотел экспериментально
при первом же эксперименте сгорел транзистор - оказалось что у них нет радиатора совсем... сделал радиатор и алюминиевой пластины 1х20х100мм, при расчетной мощности 10вт на выходе пластина нагрелась до 50 градусов, а мне бы ватт 30 надо снять
вопрос: как посчитать какая мощность выделяется на каждом транзисторе? штатно на 11.2в оно что ли совсем не грелось? почему после перемотки стало греться?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 17:56   #2
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
Нагружали, надеюсь, на лампочку? Чтоб не перегревалось, надо дать процентов 30 нормальной (без диодов) нагрузки.
omercury вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 18:34   #3
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
нагружал могучим резистором
напряжение на выходе переменное поэтому мультиметр мерить не хочет, но по расчетам 10вт было с этим резистором
а про какие диоды речь?
и почему чтоб не грелось надо 30% от максимума? галогенки то 50вт должны работать на моем недоработанном без проблем
Непрочитано 24.12.2010, 21:02   #4
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
что нет теоретиков по данным трансформаторам?
осциллографа нет глянуть до и после переделки что на транзисторах происходит, вся надежда на помощь форума
а в энергосберегайках аналогичная схема с транзисторами, так там вапче нет радиаторов, а мощности 25-30вт
Непрочитано 24.12.2010, 21:25   #5
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Какая то странная схема. Больше расчитана на сберегайки.
Во вложении типовая схема для галогенок. Перематывал в любую сторону, но нагрузка не менее указанной на корпусе, иначе просто не запустится.
Тип файла: zip 05.zip (91.7 Кб, 1177 просмотров)
mironov вне форума
Сказали "Спасибо" mironov
igel_izh2126 (24.12.2010)
Непрочитано 24.12.2010, 21:38   #6
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Еще здесь можно посмотреть:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
Непрочитано 24.12.2010, 21:53   #7
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
выдает напряжение на выход при мааааленькой нагрузке и не греется
при 10вт греется но терпимо
дальше побоялся пробовать - транзисторы кончились
статью прочитал, спасибо, полезная весьма
вот только у мня на выходе не Ш-образный, у мня на выходе ТОР
а транзисторы управляются от мелкого трансформатора на крохотном колечке
вопчем схема такая же, но транса два и один из них ТОР
попробовал на 13ом при 17в выхода... итого примерно 22вт
греются транзисторы сильно и быстро, рука не терпит - пришлось выключить
теперь возникли вопросы
1) динистор симметричный же? не могли китайцы его неправильно поставить? остальное схеме точно соответсвует
2) диодный мост мощный без опознавательных знаков может мешать схеме нормально работать, из-за чего и идет перегрев транзисторов? в статье рекомендуют быстродействующие диоды... у мня с шотки напряженка
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 24.12.2010 в 22:34.
Непрочитано 24.12.2010, 23:13   #8
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Стоп, какой мост? На входе эл транса или на выходе? Если на выходе стоят обычные выпрямительные то не удивительно что горят транзисторы.
alx25v вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 23:33   #9
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
транзисторы пока больше не горят ибо я им радиатор приделал
убрал диодный мост на выходе - греться транзисторы почти перестали
а теперь раскажи почему греется из-за диодов НЕбыстродействующих? если поставлю диоды шоттки это все равно ж хуже чем совсем без моста и опять будет сильно греться?
в статье ставили шоттки и конденсатор для выпрямления - перегревов не было
p.s. сравнил свой транс с трансом в статье журнала и сцылке... мдя... у них металлические корпуса и транзисторы с радиатором большим, у моего корпус пластик без вентиляционных дырок, радиатора не было штатно - как вапче предполагалось чтобы оно работало? мрак
Непрочитано 24.12.2010, 23:45   #10
mironov
Сказал спасибо: 13
Ваша схема напоминает схемы во вложении для энергосберегающих ламп, только с трансом на выходе. Такие БП обычно 8-20 Ватт. И как у Вас еще транс на маленьком кольце. Поэтому при мощной нагрузке и греются транзисторы. Где то еще в Радио были подобные схемы - переделка БП для сберегающей лампы для питания электробритвы и еще чего то. Там то же на выходе транс. В Вашей ссылке написано, что схемы для питания галогенок и энергосберегающих ламп почти одинаковые. По моему это бр... Галгенка всегда 12 В и например 5 Ампер, сберегающая запускается высоковольтным импульсом, а потом напряжение падает до 100 Вольт. Примерно так.
Нашел Радио 2004-3-39
mironov вне форума
Закрытая тема
Как переделать cd-rom в dvd-rom wadim1980 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 31.07.2010 19:56
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
