24.12.2010, 20:15
АЦП в PIC18F2620
Всем привет!
прошу помочь, если у Вас есть время! Суть проблемы: необходимо делать преобразования АЦП с частотой 40...48 кГц в автоматическом режиме. использую левое выравнивание с целью исключения "шумов" (2 младших разряда), т.о. использую значение из ADRESH. Есть мысль использовать CCP2 с таймером TAIMER3. Частота МК - 40 МГц (кварц 10 МГц + PLL). Подскажите, на правильном ли я пути, и как точно это всё настроить??
Из даташита вынес: CCP2CON = 0x0b.
Заранее всем благодарен!!
24.12.2010, 20:53
Сказал спасибо: 919
Re: АЦП в PIC18F2620
Запускаете таймер на удвоенную частоту преобразования. В первый такт объявляете конвертирование, во второй читаете результат.
26.12.2010, 20:19
Спасибо, что ответили. Это обязательно попробую. Но есть же стандартная функция CCP2, которая при сравнении со значением таймера (в моём случае я выбрал таймер 3), сбрасывает его в ноль и запускает преобразование автоматически. В этом случае имеет ли смысл обрабатывать прерывание от АЦП по завершении преобразования (ADIF флаг)? заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
