26.12.2010, 10:34
Автоматика предохранения котла от закипания
Одна голова хорошо, а две лучше! Давайте попробуем сделать дешевую, легко монтируемую автоматику предохранения твердотопливного котла от закипания. Дочь проживает зимой в дачном домике. Работает в городе. Газа еще в том районе нет. Котел без присмотра закипает и вытесненная через предохранительный клапан вода заливает пол. Да и ночью пару раз "зевали". Нужно устройство, приоткрывающее топочную дверцу при превышении температуры, например, 90 градусов и закрывающее эту дверцу при понижении этого (регулируемого) порога. Первые наметки: компаратор LM311 у меня есть, на нем сделать сигнальное устройство по типу http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control/sch1.gif, китайский привод замков дверей тоже имеется. Принцип открытия-закрытия можно сделать как кнопка с фиксацией - пришел сигнал - привод открыл дверцу, пришел другой сигнал - привод закрыл дверцу. Только вот нужно подумать над тем, как сделать этот сигнал краткосрочным, 6 секунд, например, и появлялся чтобы он по смене с "1" на ноль и с ноля на "1" (сигналы с компаратора).
Последний раз редактировалось Zeliksan; 26.12.2010 в 10:44.
26.12.2010, 12:21
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Автоматика предохранения котла от закипания
Я думаю, что для вашего случая нужно обходиться без автоматики.
Скорее всего, у Вас проблемы в следующем:
- мал объем воды в системе;
-создаются воздушные пробки;
-плохая циркуляция.
Т.е. необходимо переделать систему.
Полезно добавить ТЭН для подогрева (чтобы не разморозить систему, когда в доме никого нет), вот на него можно поставить автоматику (датчика чаще ставят 2: для регулирования темп. и аварийный).
Иногда резервируют и ТЭН и датчик (если вдоме долго никто не живет).
26.12.2010, 12:57
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
"Топочную дверцу" не надо совсем трогать, иначе угли могут выпасть наружу и натворить дел... .
Для регулировки температуры используют дверцу поддувала и не открывают её, когда надо убавить температуру, а совсем наоборот.
Есть такие котлы в продаже. Вы посмотрите конструкцию стабилизации температуры и, возможно, она вам подойдёт. Там никакого электричества не требуется... .
http://www.google.ru/images?um=1&hl=...=&oq=&gs_rfai=
Последний раз редактировалось borodach; 26.12.2010 в 13:41.
26.12.2010, 13:46
А может поставить насос для принудительной циркуляции и термостат,датчики на подачу и обратку.Я не думаю что у вас закипает вся с система.Скорее всего плохо отбирается тепло с котла.Я делал версию 4.2 с этой ссылки. http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html.Прекрасно работает по разности температур.
26.12.2010, 13:55
Сказал спасибо: 28
To Zeliksan Система какого типа: открытая или закрытая. Судя по тому, что пишете про предохранительный клапан - закрытая, тогда смотрите бачок расширитель - он у вас или мал, или накачан неправильно, или в нем пипец мембране. Встечал придурков, которые вообще про него забывают, не далее как на прошлой неделе, правда там забыли не про отопление, а про ГВС, видимо посчитали, что горячая вода не расширяется.
А в остальном borodach абсолютно прав, регулируется подача воздуха на горение, а не открывание дверцы топки. А подачу воздуха можно регулировать либо поддувалом (окрытие/закрытие), либо специально установленным вентилятором (вкл/выкл или частотой вращения плавно). И не фига тут городить "микропроцессорное управление", разве только перед дружками повыпендриваться. Достаточно обычного капилярного регулируемого термостата (погружного или накладного). Цена вопроса в 300 р с копейками.
Последний раз редактировалось Halex07; 26.12.2010 в 14:01.
26.12.2010, 14:04
В нынешнее время городить микропроцессорное управление не сложнее чем на рассыпухе.+ контроль температуры.Какой тут выпендреш?Сейчас этим никого не удивишь.
26.12.2010, 14:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вам тогда лучше городить с автомобильным датчиком температуры ,пару релюх и приводом для стеклоочистителя
26.12.2010, 14:24
Сообщение от DSerge
-плохая циркуляция.
Да. Все отмеченное. Объем воды в системе примерно 30 литров. Сделана она современным мастером по отоплению, современным методом - пластиковые трубы (д-р 25), закрытая система, алюминиевые радиаторы, один контур, циркуляционный насос. Только делал он всегда системы под газовый котел, а здесь - уголь. ТЭН сейчас буду устанавливать - сварен котел и повезу дочери в другой город, впаяю. Но это проблемы закипания воды в системе не решит. Отопление электроэнергией в дачном районе дорого. Там система такая: "плавающая" цена на электричество: 3 рубля за 1 кВт по своему счетчику + раскидывают на всех потребленную дачным поселком энергию на освещение и если кто-то не заплатил. Так что ТЭН - это только чтобы не разморозить трубы...
26.12.2010, 14:28
Сказал спасибо: 78
Всё бы хорошо, если бы не выключали на подстанции электричество, а АКБ на долго не хватает... .
PS
На 30 литров воды хватит и одного тэна. Вы ничего не путаете, может 300 литров...?
Последний раз редактировалось borodach; 26.12.2010 в 14:31.
26.12.2010, 14:34
Сообщение от yarunt
Вот так и я думаю. Берем автомобильный датчик температуры. Компаратор LM311 будет сверять сопротивление с сопротивлением датчика. При определенном его значении (допустим при температуре 90 градусов 25 Ом) на выходе появится высокий уровень. Через реле сигнал можно подать на китайский привод замков дверей. Тут и первая проблема: надо чтобы он не был постоянным и не превышал 6 секунд.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
