29.12.2010, 00:03
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Счетчик системы NAMUR и МК
Всем привет. Подскажите как подключить счетчик с системой NAMUR (по сути геркон, но для того чтобы следить за целостностью линии, там еще резисторы поставили, см. рис. вложений) к микроконтроллеру (МК), причем нужно так чтобы событие (замыкание геркона) пробуждала МК из режима сна, идеальный вариант: цифровая линия внешнего прерывания (INT0 и т.п.).
Я уже сделал и работает один вариант (подключил резистор, получился делитель и потом подключил тригер шмитта выход триггера на вход INT0 МК, но в делитель пришлось поставить на подтяжку 4кОм что уже есть много тока), но кретично энергопотребление, поэтому нужен другой вариант.
Может с помощью компаратора (см. рис. вложения)?
Можете подсказать компаратор с минимальным энергопотреблением (порядка десятков микроампер).
или может есть еще какие-нибудь варианты? Полевик?
29.12.2010, 10:06
Сказал спасибо: 442
Re: Счетчик системы NAMUR и МК
Посмотрите в сторону МК серии MSP430 от Техасов. ИМХО тут главный вопрос в скорости реакции на изменение состояния контакта. Если стоит геркон, у него время дребезга до 5мС. Запускать МК можно не по прерыванию от входа, который может к тому же ловить помехи, а от сторожевого таймера, но тут нужно смотреть на требования по скорости реакции системы.
Учитывая наличие АЦП на борту, потребление тока собствено контактной группой можно сильно снизить.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
29.12.2010, 11:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от LionRJ
Просто доработайте свою схему .
Резистор 4,7к переключите с +vcc на свободную ножку мк.
В момент пробуждения мк будет подавать питание на резистор ,измерять с помощью ацп или компаратором и уходить в спячку убирая напряжение с резистора.
От пробуждения по внешнему прерыванию придется отказаться , нужно завести wdт настроить чтоб сбрасывал контроллер каждые 130мс и после сброса вставить алгоритм выше.
Последний раз редактировалось yarunt; 29.12.2010 в 11:18.
29.12.2010, 12:02
Сказал спасибо: 61
Идея проста потрясающая, спасибо, но тогда есть опасность пропустить событие на входе! Ведь если событие произойдет в тот момент когда контроллер спит - все пропала. Еще минус в этот методе в том, что устройство может месяц не принимать никаких событий, и все это время придется будит контроллер по вотчдогу, большие затраты энергии. Но все же пока это самый оптимальный вариант, спасибо.
Уже используется ATmega88, менять МК не хочется, программа уже написана (в проекте много чего еще есть). Внутри семейства МК поменять можно (благо написано на С, перейти будет легко).
Есть еще идея? нет ли маложирущих компараторов, все же хочется будить МК по событию?
Последний раз редактировалось LionRJ; 29.12.2010 в 12:09.
29.12.2010, 12:31
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Честно говоря я не пробовал, но может вместо вотчдога лучше использовать какой-то из режимов Idle, Power-down and Standby?
29.12.2010, 12:57
Сказал спасибо: 21
Разделите контроль целостности линии и контроль срабатывания - контроль линии на встроенный компаратор - делитель сверху 10к снизу 39к - при 5в питания порог компаратора выставте на 4.5в. Контроль срабатывания заведите на INTx. При обрыве - прерывание компаратора, при срабатывании - внешнее прерывание.
29.12.2010, 13:40
Сказал спасибо: 61
Сообщение от _guardianangel
К сожалению этого сделать нельзя, если бы можно было, вопроса бы не было. Резисторы находятся внутри ПОВЕРЕННОГО счетчика, на выходе из него только два провода, поэтому это сделать не получиться ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Мне контроль целостности вообще не нужен, только событие.
29.12.2010, 13:40
Сказал спасибо: 8
Сообщение от LionRJ
Это кнопка или счетчик событий?
Проект похож на охранную сигнализацию, если есть батарейное питание то вам наверняка нужен контроль разряда батареи ,значит контроллер все-равно нужно будить чтоб померить ее.
29.12.2010, 13:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от roma9112
Контроллер и так находится в режиме Power-down, но нужно его от туда вывести, сейчас это делается с помощью тригера шмитта, но резистор на подтяжке есть больше чем контроллер в разы. В режим idle МК сильно много есть.
29.12.2010, 14:12
Сказал спасибо: 5,041
LionRJ Резисторы находятся внутри ПОВЕРЕННОГО счетчика, на выходе из него только два провода, поэтому это сделать не получиться . Мне контроль целостности вообще не нужен, только событие.
Попробуйте такой вариант:
Последний раз редактировалось Alex9797; 29.12.2010 в 20:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
