31.12.2010, 12:34
Ищу проц...
С наступающим всех.
Подбираю контроллер для конкретной задачи - читать с камеры от мобилки изображение + обработка.
Необходимо частота 120-600МГц. Можно 16-32 бита.
Внешнее ОЗУ СДРАМ или ДДР.
Неплохо было бы только с программной флешкой на борту, без загрузки типа с SPI dataFlash, или другие интерфейсы.
Питание самое простое - только один канал 3.3В или 1.8В, желательно 3.0В.
Не обязательно: что-то типа EPPI (как в блекфин от аналогдевайсес - двусторонний параллельный порт с ДМА).
И самое главное - малый корпус BGA - чем меньше тем лучше. Желательно 6х6мм, 8х8мм...., максимум 17х17мм.
31.12.2010, 13:06
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Ищу проц.....
Ну тут выбор небольшой собственно BF,TMS320,i.mx.....
У меня встречный вопрос.
Как ты хочешь увязать понятия "только 3.3в" и "DDR2" или "8x8" и "DDR2" ?
31.12.2010, 13:29
Re: Ищу проц.....
8х8 мм
Про ддр2, или ддр2-400 вопрос не стоял, будет достаточно и сдрам, потому и требования такие по питанию (в мелком корпусе, например 54-BGA). Для частот опроса порядка 25М/16 ~ 1.5Мгц ддр2 не нужен.
С камеры приходит 16-ть бит, брать для этого 32битный проц... немного не в тему, но можно.
Желательно 16бит проц + 16 бит ЕМИ, на борту 512к-4м флеши и все это под 300МГц.
Щас смотрю процы от фрискейла, есть интересные, но вопрос с покупкой и корпусом.
31.12.2010, 14:12
Re: Ищу проц.....
Сообщение от ua_gruzin
8х8 мм
Ну следуя твоей логике если с камеры приходит однобитный сигнал SPI то и проц тоже должен быть однобитовый.
Сложение двух 16-битных чисел дает 17-битное число,а умножение оных - 32-битное. А множить придеться...
Можешь посмотреть еще Actel fusion/smartfusion.
Я похожую задачу решал на Ниос2,там сам себе заказываешь музыку,но грузиться надо с внешней флэши
31.12.2010, 16:20
Re: Ищу проц.....
.... не засоряйте тему рассуждением вопроса или тематики применения проца.
Задача сформулированная - я знаю как работает процессор, память, камера, потому просто ищу кристалл на котором можно реализовать поставленную задачу.
Желательно 16бит проц + 16 бит ЕМИ, на борту 512к-4м флеши и все это под 300МГц, простое питание, минимум 4-ри таймера.
или 32бит проц + 32 бит ЕМИ, на борту 512к-4м флеши и все это под 300МГц, простое питание, минимум 4-ри таймера.
Возможно приминение и проца под 120МГц.
31.12.2010, 16:34
Re: Ищу проц.....
Ну если взялся за такую задачу значит работал с подобным,значит примерно знаешь что есть на рынке - 2-3 варианта будут.
Найдешь проц напиши мне в личку. Я тоже хочу впихнуть невпихуемое.
18.01.2011, 14:15
Re: Ищу проц.....
Да, Вы правы... найти такой чудо девайс не удалось. Потратил 2 недели.
Все на что наткнулся - BlackFin с внешней или внутренней флешой, - в них есть защита как внешней так и внутренней флеши.
На TI а именно TMS320 таких технологий не нашел. Может не то искал..?
Интересует, нету ли на них онлайн криптографического модуля для циклического декодирования кода, который приходит с флеши?
Для этого в блекфине есть ван-врайт-мемори (One-Time-Programmable OTP), как минимум для сохранения идентификатора, серийного номера или еще чего-то.
И криптографический модуль, кратко
Prevention of Mass Copying—Lockbox supports cryptographic encryption/decryption algorithms for situations when confidentiality is required. The Unique Chip ID can also be utilized to “bind” the processor to one specific boot source/device and can be used to facilitate antitheft schemes and prevent OEM device cloning.
Какие еще процы на основе армов имеют такие или похожие возможности?
Надо защитить софт во внешней флеши.
Может, существуют другие подходы для защиты кода от копирования?
Последний раз редактировалось ua_gruzin; 18.01.2011 в 14:50.
18.01.2011, 15:29
Сказал спасибо: 28
Re: Ищу проц...
То что вам уже предлогали i.mx233 например.
18.01.2011, 15:57
Сказал спасибо: 10
Re: Ищу проц...
А может это лишнее(все зависит от задачи)
Есть например такое решение( навеска к LM3S9B96) http://www.ti.com/litv/pdf/spmt203
А можно для мобилы написать приблуду на Ждаве и обрабатывай свое видео.
18.01.2011, 18:59
Re: Ищу проц...
Ребят, спасибо за участие.
i.mx233 - имеет скудную архитектуру, некуда подключить камеру. Необходимо 8 бит параллельных. Посмотреб в них порт ММС, но пока не вычиьтал как он работает - немогу найти описание протокола на 8-м бит. Серийные на 1 бит есть в доступе.
diglook, думал юзать плисину, но что-то не могу вкурить как там реализовать нейронную сеть.... надо выделять на фотографии лицо человека и проводить авторизацию... больше ничего о проекте сказать не могу.
Потому такие частоты и требование к безопасности кода. Ксилинкс выпустил ПЛИС с флешой на борту - можно юзать, 15 баксов, и потребление ничтожное. Спартан 3 по-моему.
Реально на чем прийдется остановится - на блекфине, хотя нехочу это делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
