Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 02.01.2011, 17:35
EVгений
EVгений на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор ТТП-115
Имеются два зеленых тороидальных трансформатора ТТП-114 и ТТП-115. У каждого по 8 выводов. Год выпуска 90. В сети про них ничего не нашел. Подскажите пожалуйста характеристики.
EVгений вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 18:05
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,432
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ТТП-115
Скорее всего, это не унифицированные трансформаторы, изготовленные под конкретное изделие. Найти параметры крайне сложно.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 20:08
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
В сети 220в искал что ли ? Гугль сразу на все справку выдал. http://www.transled.ru/products/TPP400/ правда он 400 Гц
Последний раз редактировалось Vizitka; 02.01.2011 в 20:20.
Vizitka вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:20
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
ТПП и ТТП - есть разница?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:31
baiderin
Аватар для baiderin
ТПП-трансформаторы на броневом сердечнике,ТТП-на тороидальном.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:38
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Это я Vizitkе
Судя по ссылке это 115 ватт напряжением ххх
Наверно несколько модификаций в смутные времена были или заказные.
По ссылке есть немного по ТТП, но этих нет.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 02.01.2011 в 23:50.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:41
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
И при чем здесь ТПП на магнитопроводе ШЛ, когда спрашивается о ТТП на тородальном магнтопроводе. Кроме того, у ТПП 16 выводов, а у EVгений 8. Так что валиться со смеху особых причин не нахожу.
EVгений Параметры Вашего тр-ра достаточно достоверно можно определить дедовским методом. Определите самую низкоомную обмотку и подайте на нее с другого тр-ра вольт 6-8. По напряжениям на остальных, определите самую высоковольтную, она и будет сетевой. А уровень напряжения будет близок к стандартным, например 180-190в или 230-240в укажут, что входное 220в. Затем прогоните его на холостом ходу, быстрый нагрев укажет на несоответствие частоты. Ну и далее, нагружая поочередно каждую из вторичных обмоток, до ощутимого нагрева, получите ориентировочный ток, снимаемый с каждой из них. Вот где-то примерно так.
Удачи.
kmf вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
EVгений (03.01.2011), Uz_Sleep_Walker (04.01.2011), Wugluscr (03.01.2011)
Непрочитано 03.01.2011, 00:59
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Самый результативный способ. А если видно толщину обмоточного провода, то и ток нагрузки глазомером узнать можно.
Vizitka вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 11:45
EVгений
Спасибо всем ответившим! Воспользуюсь описанным дедовским методом.
EVгений вне форума
Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала? Edinolichnik Видеотехника 20 12.09.2013 17:44
Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2 port74 Поиск схем. Делимся схемами 8 24.05.2013 20:06
Трансформатор в фонаре на 6в с ЛДС. ivn69 Источники питания и свет 7 22.07.2011 21:31
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
