02.01.2011, 19:20
Вопрос по USB контроллеру
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20110101/hRT5ID1l.jpg)
D27 Контроллер FT232BM
D28 память 93LC66B-SN
Подскажите назначение: R94 R95 C84 C82 R99 С91
Как посчитать фильтр на C83 L2 C87, C88 C89 C90 (может есть ссылка на расчет фильтра) ?
02.01.2011, 23:15
Сказал спасибо: 442
Re: Вопрос по USB контроллеру
Где Вы нашли этот ужас??? Неужели нельзя взять данные непосредственно от производителя? R94, R95 - согласование линии. С82,С84 - возможно защитные, но на частотах работы ЮСБ-шины ставить в это место конденсаторы нельзя. R99,С91 - фильтр питания.
Использовать SPI-EEPROM c FT232 - НЕЛЬЗЯ!!! Ну не умеет 232-я работать с эти интерфейсом. Соответственно подключение EEPROM тоже левое. Возьмите даташит. Там все расписано.
misterdi<@>i.ua
02.01.2011, 23:53
Сообщение от MisterDi
а не rc фильтры это ? или я чего-то не понимаю ?
Как раз в даташите на эту микросхему и указано такое соединение 232 c микросхемой eeprom
http://www.ftdichip.com/Support/Docu...DS_FT232BM.pdf
C83 L2 C87, C88 C89 C90 это точно фильтр или я что то путаю, мена настораживает подключение С83.
Последний раз редактировалось foma24; 02.01.2011 в 23:56.
03.01.2011, 00:10
Сказал спасибо: 442
Виноват, привык к 24-й серии в своих устройствах и забыл, что FT232 работают по SPI ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Таки похоже, что с83, с84 и с85 - искровые промежутки, типа защита от импульсных помех / высоковольтных пиков. В том же даташите их нет. Частота работы ЮСБ-шины от 12 до 480МГц, можете прикинуть, какой должны быть эти емкости, чтобы не шунтировать сигнал.
L2 C87, C88 C89 C90 - действительно стандартный входной фильтр.
misterdi<@>i.ua
03.01.2011, 00:24
а мне все же кажется что R94 c C84 и R95 с С82 образуют Rc фильтры уж очень похоже
03.01.2011, 00:32
Сказал спасибо: 442
Конечно, фильтры образуются, только нужно помнить о том, что шина - двунаправленная, и о том, что частоты весьма не слабые, и получается что даже 10-20пФ могут серьёзно помешать правильной работе.
misterdi<@>i.ua
03.01.2011, 00:36
Все ясно, спасибо за ответ
03.01.2011, 01:04
Сказал спасибо: 116
И резисторы, и конденсаторы - рекомендация FTDI.
Why doesn't my FT232BM/FT245BM work when connected to a USB 2.0 host controller or USB 2.0 hub?
Some hubs and host controllers appear to be extremely sensitive to noise. A glitch on the USB lines can causes the device to hang. This problem can be fixed by adding two 47pF capacitors to ground on the USB DP and DM lines. These should be located between the 27 Ohm series resistors and the hub.
http://www.ftdichip.com/Support/Know...ase/index.html
http://www.ftdichip.com/Support/Docu...r_FTDI_ICs.pdf
Последний раз редактировалось st_1; 03.01.2011 в 01:23.
03.01.2011, 12:08
спасибо за ответ
04.01.2011, 05:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Номиналы всех деталей есть в даташитах на фтди.
Кстати, FT232BM уже как бы старовата. Ведь есть FT232R. Там практически все внутри. Не нужен кварц и еепром.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
