04.01.2011, 12:23
Сказал спасибо: 379
Передача сигнала на Bluetooth гарнитуру
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно с линейного входа звуковой карты компьютера передать сигнал на Bluetooth гарнитуру. Может существует ПО, которое оцифровывает сигнал со звуковой карты и передает его на другое звуковое устройство.
04.01.2011, 12:44
Re: Передача сигнала на Bluetooth гарнитуру
А не проще ли воткнуть в комп блютуз донгл и выводить звук не на звуковую плату, а на блютуз?
[ вино где-то рядом ]
04.01.2011, 12:53
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
если поддерживает само железо и драйвера (есть служба - аудиошлюз) самой блютуз-карточки (не важно, донгл или встроенная), то тогда переадресация системных звуков осуществляется активацией этой службы, также некоторые тошибовские карточки создают дополнительное аудиоустройство, которое видимо в скайпе и можно использовать блютуз-гарнитуру.
04.01.2011, 13:20
Сказал спасибо: 379
Тут немного не в том вопрос. Имеется аналоговый сигнал, который нужно передать на удаленное устройство. Типа радиоудлинителя. Использовать простой FM трансивер не хотелосьбы, много ненормативной лексики в эфир пойдет.
Ранее использовал для этого Wifi соединение. На компютере с помощю программы (матюгальника) аналоговый сигнал с микрофона передается на смартфон.
Но этот вариант немного неподходит, у смартфона сильно быстро садится аккумулятор при активном Wifi соединении.
04.01.2011, 13:50
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от E97
Это уже вопрос более конкретный
Есть такие штучки, как блютуз модули. Они заточены под разные цели, я имел дело с SPP профилем (USART), но вроде как есть и вот такие http://www.wless.ru/technology/?acti...tech=8&type=19 - заточенные под звук.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
E97 (04.01.2011), raxp (04.01.2011) |
04.01.2011, 15:19
Сказал спасибо: 379
Спасибо, буду разбиратся. Но смущает то, что в одном описании нашел следующее:
Модуль имеет статус Slave. Для своей работы данный модуль требует наличия Bluetooth устройства со статусом Master.
Тоесть, как я понял модуль BTM-370 не может сам инициализировать связь.
Тут нарыл програмку Airfoil for Windows, только звук запаздывает. Да и у программы куча возможностей, мне ненужных. Темболее она не бесплатная.
07.01.2011, 23:10
Сказал спасибо: 150
Airfoil for Windows
опробовал утилитку, работой доволен. Однако, хочу предупредить народ, что фиговина ставит, не спрашивая, троянский модуль слежки от Adobe - бонжурно. Устанавливает его как сервис и также кидает пару файликов в системный каталог, работает в сети на основе winsock2 и потихоньку кушает трафик.
Для удаления заразы (можно в батнике):
Код:
sc stop "Bonjour Service"
sc delete "Bonjour Service"
regsvr32 /u "C:\Progra~1\Bonjour\explorerplugin.dll"
regsvr32 /u "C:\Progra~1\Bonjour\mdnsnsp.dll"
ren "C:\Progra~1\Bonjour" xxx
del %systemroot%\system32\dns-sd.exe
del %systemroot%\system32\dnssd.dll |
соответствующее обсуждение на форуме DrWEB.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
