06.01.2011, 17:30
Телевизор Rolsen C21SR74STpla нужна помощь
ТВ Rolsen C21SR74STpla при включении сгорает VT701-BU2508DF,взрывается C713-1.0mkF*250V.
TDA9351PS/N2/11573
STV8216D
TDA9859/V2
TDA7057AQ
TDA8359J
Пришел в ремонт со сгоревшим VT701-BU2508DF, взорванным C713-1.0mkF*250V.Поменял VT701 и C713.При включении опять сгорел VT701 и C713.Поменял C713,вместо VT701-BU2508DF припаял на проводах КТ840Б установленный на радиаторе с площадью 500 кв.см.При включении взрывается C713, изображение подергивается(хаотично изменяется размер,появляются резкие искажения).Отсоединил выводы строчной катушки,заменил VT701-BU2508DF,C713-1.0mkF*250V.при включении на экране ТВ наблюдается узкая полоса,все системы работают.Проверил осцилографом сигнал H_out на базе VT700(осцилограмма номер 9)-в норме.Проверил напряжения в точках:
точка замера_напр.по схеме_напр.измеренное
L702_+131_+130
C711_+15_+15
C708_+200_+200
C710_+45_+45
C831_+131_+130
C836_+13_+13
C837_+8_+8
C838_+5_+5
C822_+14_+14
Измерения проводил мультиметром MASTECH M9508.После подключения выводов строчной катушки и включении ТВ - сгорает VT701-BU2508DF,взрывается C713-1.0mkF*250V.Что это может быть.Может кто нибудь сталкивался с подобным или знает что делать?
Схема
Последний раз редактировалось urisss; 07.01.2011 в 11:14.
06.01.2011, 23:34
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Телевизор Rolsen C21SR74STpla нужна помощь
КЗ в строчной ОС обычное дело. Подкинуть рабочую ОС надо. Дел то на пару минут.
07.01.2011, 00:06
Сказал спасибо: 97
Первым делом проверьте напряжение питания +В, также надо проверить конденсаторы С826, С701.
Ну и подкинуть оску.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
07.01.2011, 00:30
Первое сообщение поправил,написал что и где измерял.
07.01.2011, 04:07
Сказал спасибо: 97
Проверь всю обвязку рядом С713.
С714,С716 диод, посмотри пайки.
07.01.2011, 14:50
Пока Все магазины закрыты(7 и 8 выходные дни).9 января закуплюсь деталями,проверю всю обвязку заменой и отпишусь что из этого вышло.
08.01.2011, 19:13
Отпаял всю обвязку : C704,C705,C713,C714,C716,VD705,VD706,VD707.Диоды прозвонил-в норме,проверил емкость кондеров-все в норме кроме C714 0,22*400v.Он оказался в обрыве.Все запаял обратно,вместо С714 поставил два К73-17 0,1*400v спаяных поралельно.Вместо сгоревшего VT701-BU2508DF припаял на проводах КТ838А с радиатором.ТВ включился нормально, изображение есть,только слегка искажено: в центре экрана по горизонтали есть небольшое сужение(заметно при просмотре картинки с вертикальными линиями), и изображение как будто повернуто по часовой стрелке на несколько градусов.Эти искажения из-за С714 (был 0,22 а стал 0,2)?Какие аналоги у BU2508DF? Посмотрел в прайсе магазина его нет и никогда не было,надо чем то заменять.Конденсатор С714 брать любой подходящий по параметрам или такого же типа какой стоял?
08.01.2011, 20:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от urisss
C714 там строго полипропиленовый !!! Через него идет весь строчный ток . К73-17 не подойдет - быстро нагреется и бабах. Ищите что-нить из серии CBB81 или какой-нибудь баян на емкость строго 0.22мкф из конденсаторов S-коррекции мониторов, телевизоров. Дело в том что в этом телевизоре SLIM-кинескоп , с индуктивностью строчки примерно 1.5 mH и большим током строчной развертки. От емкости C714 очень сильно зависит линейность по строке.
аналоги BU2508DF
BU2508DX
BU4507DF
BU4507DX
BU4508DF
BU4508DX
ST1803DHI STM
2SD1651C SANYO
MD1803DFX STM
повернутое изображение - херня какая-то , возможно Оску снимали и крутили , попортили юстировку.
08.01.2011, 22:44
Да.. ОСку поправил сразу после написания сообщения.Когда ее снимал делал метки но видно чуть чуть не попал когда ставил на место.
Фото экрана с искажениями:
Последний раз редактировалось urisss; 09.01.2011 в 00:00.
08.01.2011, 23:47
Сказал спасибо: 97
Если паять 838ой то надо ставить параллельно диод.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
