08.01.2011, 14:28
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Данные АЦП PIC на экран компьютера
Доброго времени суток!
Есть такая идея:
Имеем PIC, скажем 16f873, у которого в наличии 8 ацп.
Аппаратную часть пока в сторону.
Как получить их значения АЦП на экране компьютера или, хотя бы, в файле?Представляется так: по прерыванию, раз в 0,5 сек снять значения и отправить на СОМ компьютера (в идеале USB).
Может кто уже воял подобное?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
08.01.2011, 14:40
Сказал спасибо: 172
Re: Данные АЦП PIC на экран компьютера
Если USB, то cамое простое использовать мост USB-UART (FT232RL и тп).
А с COM портом вообще все просто, нужен только преобразователь типа MAX232 и все.
Соответственно данные на ПК принимать в программу типа терминала.
Если данные посылать в виде набора ASCII-символов, то в гипертерминале все будет отображаться.
Последний раз редактировалось realid; 08.01.2011 в 14:48.
08.01.2011, 15:00
Сказал спасибо: 190
Думаю, достаточно будет СОМ, если уж (а последнее время всё чаще) таковой отсутствует на компьютере, займёмся USB...
А вот с терминалом идея в точку. Он и сохранять умеет полученное.
Спасибо за вектор. Будем подумать.
08.01.2011, 15:40
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от rusyvochka
Есть такая идея:
Вопрос здесь только в том: Зачем оно Вам надо. Вывели в файл и дальше...
Советую посмотреть на HiASM, если нужно что-то дальше. А в файл удобнее вывести с помощью COM Port Toolkit.
08.01.2011, 15:50
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Picman
...ну, например, подключить несколько входов и в течении часа снимать напряжения, чтоб потом построить график.
да мало ли куда. Реализация интересует.
08.01.2011, 16:29
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Не понятно,что вас больше интересует-сторона PICа,работа с АЦП или построение оболочки на PC?
08.01.2011, 16:52
Сказал спасибо: 116
08.01.2011, 17:04
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Picman
Посмотрел, первый раз вижу.
Если дружны с этой оболочкой, подсобите:
Выбрать порт (1-4).
Настройки - по умолчанию, 9600, думаю, будет достаточно.
Нарисовать систему координат: 8 иксов, один игрек.
Поймать 2 - 8 ключевых байт - на всякий, например 8xFF.
Получить 8 информационных - левое выравнивание АЦП, два младших бита не учитываются, для простоты.
Сдвинуть позицию по "Х".
Расставить точки по "У" -кам; макс=255 (5 вольт) по 8 каналом.
Ждать следующего.
Как бы просто. Можно и VB освежить в памяти...
Можно и "терминалом" сохранить текст, экспортировать в ехель, там и графики построить.
Универсальность приветствуется.
В самом пике можно менять время опроса: хоть перемычками, хоть две кнопки и "восьмёрку" приладить. Да и скорость по СОМ выставить можно для согласования потом. Успевал бы. Думаю, минимальное 10-50 мс с головой для моих целей.
08.01.2011, 17:22
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Vov123
А зачем оно по отдельности?
Комплект интересует.
08.01.2011, 17:28
Сказал спасибо: 172
А может взять готовое USB DiSco? И не изобретать велосипед ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Для ваших целей самое-то ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Можно хоть сутки записывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
