09.01.2011, 20:09
Должно ли записыватся в регистр?
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите кто прав, доказывают что в жизне должно работать, а вот протеус не хочет. Рассудите. Если наклацать некое число на счетчике, после произвести сброс (этот же сигнал заведен на запись в регистр). Должно ли число записаться в регистр, даю импульсы для сдвига - в регистре пусто, уже и RC цепочку вешал, что бы счетчик чуть позже сбрасывался - не помагает. Как эту ситуацию промоделировать?
Последний раз редактировалось Bugrim; 09.01.2011 в 20:13.
Причина: Забыл вложить файл
10.01.2011, 08:56
Re: Должно ли записыватся в регистр?
Да, должно. Счетчик сбрасывается по фронту, регистр запоминает по фронту. Регистр запоминает те данные, которые были на входах за мгновение ДО фронта - то есть правильные. Тему в "Косяки Протеуса"
10.01.2011, 10:06
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Bugrim
Если наклацать некое число на счетчике, после произвести сброс (этот же сигнал заведен на запись в регистр). Должно ли число записаться в регистр...?
Поскольку в обоих мс управление уровнем, то в "жизни" могут записаться данные как до сброса, так и после. В "жизни" RC цепочка поможет. Про Протеус ничего сказать не могу - никогда с ним не работал.
10.01.2011, 12:39
Сообщение от avp94
Не могут. Если время нарастания в разумных пределах и нет дребезга.
Хотя - на катринке же кнопка... Конечно же в регистр будут записываться нули
10.01.2011, 13:50
Сказал спасибо: 379
А так вроде работает.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
ie.rar (13.2 Кб, 40 просмотров) |
10.01.2011, 18:01
И так не работает - дребезг контактов. По первому импульсу в регистр запишутся правильные данные, по сотому импульсу (дребезг) одни нули от уже обнулившегося счетчика. Надо добавить одновибратор
10.01.2011, 21:20
Да, E97, на работе разобрался. Не знаю как в жизни, но протеус себя ведет так. На рисунке (диаграммы с лева) при каких сигналах стирает/записывает каждая микросхема. С права - что получится на сбросовом входе счетчика, если на вход записи регистра подать импульс. Так работает привожу свои модели, хотя, Е97, твоя более нагляднее.
Спасибо за помощь.
10.01.2011, 21:30
Сказал спасибо: 379
Сообщение от niXto
Согласен, но я про общий принцип работы. В схеме Bugrim что то с уровнями сигналов напутано.
А если довавить в разрыв общего контакта кнопок и массы конденсатор (~22pf) и зашунтировать его резистртром (270k) то и моя схема работать будет в живую.
11.01.2011, 06:51
Сообщение от E97
Все равно не будет. Надо РС-цепочку поставить на вход записи в регистр (100 пф 10 кОм - на минимальное время, при котором регистр еще работает) а ресет счетчика напрямую к кнопке. Дребезг порядка 10...50 мс в зависимости от кнопки, 22 пф его не задавит...
11.01.2011, 10:50
Сказал спасибо: 61
В "жизни" надо защищать от "дребезга" все кнопки - интегрирующими цепочками ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Когда писал про RC цепочку, то относительно самой первой схемы имел ввиду следующее:
-убираете провод, соединяющий 14 вывод первой микросхемы с кнопкой.
-соединяете 14 вывод первой микросхемы с кнопкой через резистор, например 10КОм.
-соединяете 14 вывод первой микросхемы через конденсатор, например 1мкФ, с землей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
