11.01.2011, 04:19
Сказал спасибо: 376
УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Кто уже успел пролистать Радиохобби 6 номер за 2010 год? Как вам подход Дугласа Селфа к конструированию УМЗЧ (с.21), 15-ти Ваттный усилитель на 64-х (!!!) параллельно соединенных NE5532, а в мостовом все 60 Вт. Я такого еще не встречал если честно.
Сказали "Спасибо" gary2007
11.01.2011, 12:45
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Насколько помню, содержимое первых мощных полевиков тоже состояло из десятков параллельно включенных кристаллов. У знакомого "завалялось" несколько тысяч транзисторов КТ315,361 надо будет ему посоветовать собрать на них нечто подобное.
11.01.2011, 12:57
Сказал спасибо: 116
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
11.01.2011, 13:15
Сказал спасибо: 429
Сообщение от avt798579
Шутки шутками, а припоминаю, что года 2 или 3 назад (ещё на старом движке, потому искать влом, т.к. поиск по старым темам не работает) проскакивало сообщение, что в начале 80-х такое было реализовано. По 300 КТ315/КТ361 в плече параллельно. И даже работало...
11.01.2011, 14:14
Глупо
ИМХО
11.01.2011, 14:38
В 2009 году на выставке Музыка Москва демонстрировались колонки высотой несколько метров, состоящие из 512 одноваттных динамиков каждая, это вызвало большой интерес т.к было прикольно... но не более того.
Дуглас Селф крутой чувак, и обычно знает что делает, но в данном случае его замысел непонятен - первое апреля вроде еще не наступило.
11.01.2011, 22:43
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я тоже читал про подобное. Десятки КТ816 или даже МП26 (не помню за давностью) в параллель в дискотечный (по тогдашним меркам) усилитель. И работал надежнее обычных (там где 1-2 мощных транзистора)! Основная проблема была где брать малоомные резисторы в большом количестве
11.01.2011, 23:39
Сказал спасибо: 2,424
Году так в 70 писали про линейный стабилизатор с, по моему, 160 штук МП26 транзисторов в параллель.
"Выход из строя до 10% транзисторов не ухудшает параментров стабилизатора". Что-то так.
11.01.2011, 23:52
Сообщение от gary2007
при таком включении не нужен радиатор, а цепи защиты и термостабилизации уже получаются интегрированы в этот супер кристалл.
Интересно сколько такой девайс выдаст мощи, если его перевести в класс D...
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2011 в 00:01.
12.01.2011, 00:41
Сказал спасибо: 376
Ага, при этом нелинейности по замерам автора всего 0,0004%.
Меня уже вторые сутки преследует мысль сделать по подобной схемотехнике "ушной" усилитель. Так много оперов не понадобится, по четыре на канал должно хватить чтобы раскачать даже 32-х Омные "ушы" а параметры и повторяемость должны быть отличными. И операционник довольно дешев 3 шт за 1 доллар, что существенно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
